查看: 808|回复: 5
亚拓150x 无法和A10 对频
发表于 2021-6-10 12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在飞机按住bind 键同时插入电源时候,主板红灯一直快闪(和说明书上慢闪不符)、 接收上面红灯慢闪。  曾经对频成功过, 因为有两台A10控。突然之间就两台都对不上了。 应该不是控的问题。 尝试过油门微调播到最低。 蓝牙可以连接飞机,尝试过重刷1.2.0.3 固件 ,重新校准油门, 都没用。
发表于 2021-6-10 15:35 | 只看该作者
亚拓A10不支持150X
 楼主| 发表于 2021-6-10 23:36 | 只看该作者
grsa的接收是支持的
发表于 2021-6-16 18:25 | 只看该作者
我前两个月才把1280收来的A10+150X 一千元甩卖出去了,对频都没对上放了一年亏本卖掉,卖的钱连个M1单机都买不上,还有一堆130X的东西,我不打算卖了,留着退休组个航模队玩
 楼主| 发表于 2021-6-16 21:52 | 只看该作者
和亚拓官网联系了几轮,又接触到了大 陆的总代理,确认是主板坏了,另:寄回TW维修费用与新买一个主板相当
 楼主| 发表于 2021-6-16 21:53 | 只看该作者
vincent722 发表于 2021-6-16 18:25
我前两个月才把1280收来的A10+150X 一千元甩卖出去了,对频都没对上放了一年亏本卖掉,卖的钱连个M1单机都 ...
我搞了一台m1,自稳模式飞起来和四通差不多了。飞控技术不赖,就是好像没有售后
