查看: 452|回复: 8
求助,好赢20A电调和精灵三拆机电机连接没反应
发表于 2021-6-11 23:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调和电机分别都试了,没有问题,就他俩接一点反应都没有,咋回事
发表于 2021-6-12 12:19 | 只看该作者
什么飞控?飞控信号输出是否正常?多数是飞控设置问题!或者拿一个接收机直接插电调接电池直接试!
 楼主| 发表于 2021-6-12 12:56 | 只看该作者
大疆NAZa lite  飞控
来自微站
 楼主| 发表于 2021-6-12 13:03 | 只看该作者
不接飞控也一样,给电调通电,正常也会滴一声,这个是没任何反应
来自微站
 楼主| 发表于 2021-6-12 13:14 | 只看该作者
这个电调接了  大疆精灵3的电机,  电调试了接其它电机,没问题,精灵3的电机接了其它电调也没问题   就他俩接有问题  !!!!啥情况
来自微站
发表于 2021-6-12 16:01 | 只看该作者
我试一试。
发表于 2021-6-12 17:00 | 只看该作者
焊接上去了吗?电机出来的好像是漆包线铜色部分是绝缘的只有断口部分是通电的
发表于 2021-6-12 20:55 | 只看该作者
看你接线直接拧上的?确定电机出线裸露的铜线没有绝缘漆?如果有绝缘漆拧上是不行的,你确定下?
 楼主| 发表于 2021-6-20 13:59 | 只看该作者
精灵3是电机线是有绝缘漆的,问题已经解决 ,感谢大家
