查看: 1412|回复: 10
[履带机] 履带式全地形自卸车从设计到制作----6月26日更新
发表于 2021-6-12 23:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上有一台汇纳挖掘机,一个改装的粗齿锯,还有一个6驱的攀爬卡车。在沙地玩的时候六驱明显力不从心,各种陷车。网上又没有合适的履带车,看到这么多玩友自制,因此也产生了自制的想法。根据六驱卡车的外观自己设计,没接触过cad,摸索了一周画完平面图,又经过一周慢慢修改,终于完成了,板材直接找的激光切割,然后自己焊。
话不多说,上图
先来个全家福,右边的攀爬卡车退货了。
完整外观
车头和车尾打开,这两个结构冥思苦想,反复修改接近一周。
全部零件图,总面积约0.7平米。车长550mm,宽223mm,高190mm。底盘离地30mm左右,因不知道组装完以后减震簧会不会受力过大,因此具体高度要看组装后效果。
乐迪6通电调,配合灯组,灯组功能接近真车。
闲鱼定的双流波箱,还在制作当中。
原粗齿锯用的kv1履带和驱动轮,计算数据,开孔用。
路轮准备采用猛犬坦克的路轮。为了增加负载能力,设计单排7个。
电调火凤凰480,转向320。
板材与波箱下周到货,然后开整。
---------------------------------6月18日更新--------------------------------
板材切割完成,虽然设计时整车长度为50多CM,但是切割完成后还是让我大吃了一斤,居然有这么长,因为板材傍晚才到,中是简单的点焊了一下,看下大概的外形和帖合度,20号要去出差,这两天要加紧制做。
--------6月26日更新---------------------------------------
焊灯罩,灯罩太小,角度和固定太难了,一个灯罩连摆活再焊得用半个多小时。
灯罩焊好后效果,个人比较满意,毕竟电焊我只是个二把刀,连证没有,不白辛苦
攻丝
安装路轮
装好后感觉这种减震行程太短了,前期设计图纸时为了省事,也不知道适配多大的阻力的弹簧合适,所以都是网上买的现成的。后期慢慢偿试,自己设计一套减震换上。
车门结构,折页的结构想了好久,最终设计成这样,对称的话不会影响美观。只是设计图纸的施工难度较大,只有5mm的页片,轴孔1mm,我的眼睛都快看不到了。
最宽的部位只有5mm,定位困难,焊接更困难。稍偏一点就焊废了,为此我还多准备了好多这个零件,还好一次成功。
折页外包装,太晚了就没有修,前面说了焊工技术不是很高,要边焊边修。
发表于 2021-6-13 05:58 | 只看该作者
好期待楼主的后续精品。
发表于 2021-6-13 09:23 | 只看该作者
发表于 2021-6-14 20:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-6-18 20:58 | 只看该作者
板材完成,没想到居然会这么大,本来计划长度50多cm,但是割完后还是吓了一跳,因为收到板材比较晚,只是简单的点焊了记下看下大概的外型与贴合度。
 楼主| 发表于 2021-6-26 10:42 | 只看该作者
dd
发表于 2021-7-24 17:33 | 只看该作者
好期待楼主的后续精品
发表于 2022-10-24 10:49 | 只看该作者
期待楼主精品叠出
发表于 2022-10-25 12:54 | 只看该作者
牛批
发表于 2022-10-26 08:56 | 只看该作者
这真的是高级手艺人,还是特种技术从业人员。
发表于 2022-10-26 10:15 | 只看该作者
个人感觉不打个样,修改多次,不好出像样的成品
