查看: 20|回复: 1
这么好的机子都炸了
发表于 2021-6-14 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早上充了两个电,
 楼主| 发表于 2021-6-14 14:22 | 只看该作者
带上最好飞的182塞斯纳,第一个起落完美完成,第二个飞行,高度30米左右,三边时看见左翼红色航灯一直是亮着的(正常是闪烁的)估计电子设备有问题,就想着赶紧飞回来检查。哪知道就在转弯后(油门、副翼、升降)都控制不了,直直地亲吻地球。机头、左翼、机翼前后固定位置(改了螺丝直接固定)都断裂,还好是炸鸡,还有鸡肉拿回来吃,如果是飞鸡,就等着提控回家了
