攻丝12MM的底孔一般是多大好?
攻丝12MM的底孔一般是多大好?
curie
curie
电梯直达
发表于 2021-6-15 16:58
倒序浏览
攻丝12MM的底孔一般是多大好?我在网上查了下是:10.2的孔,材质是铁,但是发现这个手动攻丝非常吃力,得用吃奶的力量,才能一点点攻丝,攻丝到一半的时候我的攻丝扳手都拧断了,还好那个丝锥没有断.不知这个底孔可以钻稍微大一点吗?就是担心孔钻大了,螺纹会不会配合得不紧啊?
桌面雕刻机如果XYZ三个轴组合在一起,对精度会有影响吗?
2024-12-19
桌面小雕铣机Y轴行程是底部X轴行程2倍合理吗?
2024-11-13
这种手动磨床适合改造安装喷水装置吗?
2024-11-06
步进电机如果通着电几个小时锁住不动,会对步进电机有损坏吗?
2024-10-28
在城市里面玩机成本有点高啊
2024-10-25
一米长的桌面小车床,伺服主轴一般功率要多大啊?
2024-09-23
我国为什么不发展一户建啊?城市里找个能干活的地方好难啊
2024-09-14
有那种不怕被汽车压的户外电缆吗?
2024-09-06
自制电火花做的模具
2024-05-03
2505的丝杆,用60步进电机能拉动吗?
2024-01-16
【论坛活动大全】
瞄人缝
瞄人缝
发表于 2021-6-15 18:05
10.3 10.4都可以,10.2这么难搞很有可能是你丝锥原因,螺纹是中径配合,底孔大一点点对螺纹精度影响不大
【论坛帮助】
litong_874
litong_874
楼
发表于 2021-6-15 20:23
你的底孔多大测量了么
cbr7650
cbr7650
楼
发表于 2021-6-15 20:56
底孔小了吧
10.2还是很好攻的
踏歌行
踏歌行
楼
发表于 2021-6-15 21:17
可以打10.5的孔
来自苹果客户端
wscg
wscg
楼
发表于 2021-6-15 22:09
普通公制牙:MX0.85
pglljf
pglljf
楼
发表于 2021-6-15 22:21
普通螺纹联接对精度要求并不是那么高,差1、2十道不会有太大影响,除非你用在汽轮机组上……。
yangly1
yangly1
楼
发表于 2021-6-15 22:28
底孔是一方面,你用攻丝油了没?丝锥是不是对?手动的头攻,二攻。。。
1985
楼
发表于 2021-6-15 23:04
10.5
woaimoxingwang
woaimoxingwang
楼
发表于 2021-6-16 08:04
——“来自手机”
丝锥不行,试试机用丝锥,又正又锋利。
骷髅精灵
骷髅精灵
楼
发表于 2021-6-16 09:01
一般去到 10.7都没问题
ZHANGJIANXIN
ZHANGJIANXIN
楼
发表于 2021-6-16 12:28
10.5 我们经常攻丝
ZHANGJIANXIN
ZHANGJIANXIN
楼
发表于 2021-6-16 12:29
M4内螺纹是3.2的孔 M5是4.2的孔 M6是5的孔 M8是6.7的孔 M10是8.5的孔 M12是10.5的孔 这是钢材上攻丝的参数
ZHANGJIANXIN
ZHANGJIANXIN
楼
发表于 2021-6-16 12:30
软金属上底孔要放大0.1左右
hammers
hammers
楼
发表于 2021-6-16 16:17
看螺距
holyland
holyland
楼
发表于 2021-6-16 18:59
M12*1.5,所以用10.5的底孔。
某些材料要开到10.8
10.2?当真以为12的丝锥就不会断吗
王卅
王卅
楼
发表于 2021-6-16 21:39
这事我也遇到过,我的是丝锥的问题,换一个好点的丝锥就行了
2292
楼
发表于 2021-6-17 00:08
——“来自手机”
10.5毫米
qinhfm
qinhfm
楼
发表于 2021-6-17 08:04
检查底孔直径,按你所述应该可以攻出合规范的内螺纹。先用头攻(丝攻一套两个其中有头攻和二攻)孔内壁和丝攻沾点润滑油
