查看: 1321|回复: 11
万能的淘宝,打了几个标签贴,比之前的不干胶好看多了
发表于 2021-6-17 18:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前在论坛看到电子挂轮,果断把原来的西马特换掉了,车床到手立马拆,电子挂轮配件收到当天迫不及待的改好了,淘宝上偶然看到推送标签贴,于是网上随便下个螺纹对照表,打了个屏幕边框,减少漏光,再打个按钮标识(以前用公司的小标签机打的,要浸油)。
桌子有点小,之前的西马特定制的。。。。。
参与人数 1威望 +2 模币 +2 收起 理由
xgy128 + 2 + 2 很给力!
发表于 2021-6-17 20:21 | 只看该作者
发表于 2021-6-18 00:16 | 只看该作者
车螺纹失步多不,我的车床电子挂轮,车螺纹的时候失步
发表于 2021-6-18 02:53 | 只看该作者
铝箔管是用来干嘛的?
发表于 2021-6-18 08:28 | 只看该作者
换大电机
发表于 2021-6-18 09:17 | 只看该作者
发表于 2021-6-18 12:12 | 只看该作者
换57步进,还是?加工其他的都不会有误差,就是车螺纹有回差,非要0.2秒后启动
 楼主| 发表于 2021-6-18 18:19 | 只看该作者
XXBO 发表于 2021-6-18 02:53
铝箔管是用来干嘛的?
排烟吸尘
发表于 2021-6-19 09:37 | 只看该作者
那个可能是丢步吧。你难道没用57?坛子里有教程。
发表于 2021-6-19 13:52 | 只看该作者
我用57-2.2N,步进电机,然后1000编码器驱动器是DM556,加电子挂轮,滚珠丝杆,加工螺纹启动有0.2秒回差
发表于 2021-6-21 08:23 | 只看该作者
这个你问问卖东西的吧。其实这东西没啥用处,你还不如一次到位上数控
发表于 2021-6-23 20:08 | 只看该作者
恩。有这价格,还真不如全用脱机系统、我现在用了MC3了,车螺纹基本不用
