查看: 961|回复: 18
好盈铂金130a高压版带bec
发表于 2021-6-24 23:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞到空中突然停转,然后又重新启动,应该不是保护,每次基本都会出现。有人遇到过这问题么。别的都检查过应该没问题。
发表于 2021-6-24 23:24 | 只看该作者
有状态灯 出现问题的时候落下来别断电看看闪啥灯
 楼主| 发表于 2021-6-24 23:46 | 只看该作者
有啥说法吗?指示灯颜色对应啥
发表于 2021-6-25 00:14 | 只看该作者
2444198976 发表于 2021-6-24 23:46
有啥说法吗?指示灯颜色对应啥
发表于 2021-6-25 00:35 | 只看该作者
试过几次,是电调信号线接触不良
来自微站
发表于 2021-6-25 00:54 | 只看该作者
陀螺是不是neo,电调是不是接在neo上,飞机震动大不,我碰到neo内部连线震断导致飞起来油门时断时续。交叉测试(油门线插到接收机上),看了电调的日志之后才发现是neo里面线断了
 楼主| 发表于 2021-6-25 01:18 | 只看该作者
suncxc 发表于 2021-6-25 00:35
试过几次,是电调信号线接触不良
我回去检查一下
 楼主| 发表于 2021-6-25 01:20 | 只看该作者
陀螺仪蓝vbar,震动不大,到时候连上蓝牙看一下日志
发表于 2021-6-25 08:45 | 只看该作者
是不是k牌电机
发表于 2021-6-25 11:22 | 只看该作者
遇过,
不过我的是电调信号线插在K8上出现的,出现频率一般,折腾了2个月,
最后把电调信号线拔下直接插接收上
就在没出现过
 楼主| 发表于 2021-6-25 11:33 | 只看该作者
xujun9990 发表于 2021-6-25 11:22
遇过,
最后把电调信号线拔下直接插 ...
哦哦
发表于 2021-6-25 13:14 | 只看该作者
130A V4 bec的通病,不用bec2s直推,或者加电容、后备电源。
 楼主| 发表于 2021-6-25 19:14 | 只看该作者
bec 油门线都插接收机就好了,检查了半天,线啥的都没问题。没毛病了
遇过,
最后把电调信号线拔下直接插 ...
我这个也是,今天看了一下我把油门和bec都插接收机就没问题了
发表于 2021-6-26 18:52 | 只看该作者
加个电容吧
 楼主| 发表于 2021-6-26 21:46 | 只看该作者
cclsy13 发表于 2021-6-26 18:52
加个电容吧
我把bec和油门都插接收机就没事了
发表于 2021-6-27 12:04 | 只看该作者
是不是才开始螺旋桨转起来后突然转速软一哈,但转速很快又转起来,转起来过后飞就没事咯
 楼主| 发表于 2021-6-27 22:18 | 只看该作者
对的,最近飞改插线已经完全正常了,我飞了不到20电,基本没啥问题了
发表于 2021-6-28 17:19 | 只看该作者
我的铂金130A最近风扇不转了,风扇拆下来用5V电压测试也是好的,就是插到电调上就不转
