查看: 1050|回复: 9
关于水机的几个问题
发表于 2021-6-25 23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是一个新手,如题,关于水机有几个问题:
1,水阶有什么用
2,水阶占浮筒长度的多少
3,用epp板做的浮筒好用还是用KT或其它板材做的浮筒好用
4,浮筒长度与机长有什么比例关系
发表于 2021-6-26 09:05 | 只看该作者
你可以试试先不要水阶,这样就体会深刻了
其它的可以先搞大点,慢慢缩小,就可以找到最好的尺寸和断阶位置
 楼主| 发表于 2021-6-26 09:32 | 只看该作者
cbr7650 发表于 2021-6-26 09:05
你可以试试先不要水阶,这样就体会深刻了
谢谢
发表于 2021-6-26 09:41 | 只看该作者
水阶的话有助于起滑
发表于 2021-6-26 09:42 | 只看该作者
百度,潜艇的超空泡能深刻理解
发表于 2021-6-26 11:06 | 只看该作者
水阶让飞机在离水前瞬间减小跟水的接触面积,保持最合理飞行姿态。水阶的理论位置在力心(重力与升力还有其它各种干扰力相互作用的结果)的正下方。这是个人的理解和总结
发表于 2021-6-26 11:09 | 只看该作者
补充一点,有助于改善滑行速度
 楼主| 发表于 2021-6-26 13:28 | 只看该作者
NO4LY 发表于 2021-6-26 11:09
补充一点,有助于改善滑行速度
谢谢
发表于 2021-6-26 20:12 | 只看该作者
水上飞机的浮筒,都有断阶。原理就是滑行到一定速度后断阶后面的部分会离开水面,这样由水的表面张力形成的“粘性”会减小很多,这样飞机才能离水起飞。如果没有断阶,整个浮筒与水的接触面积很大,表面张力形成的“粘性”飞机无法离开水面,无法起飞。
发表于 2022-9-17 14:41 | 只看该作者
浮筒的断阶对于水机来说影响非常大,如果没有断阶飞机很难离开水面,我曾试过,水的表面张力会紧紧粘住你的飞机起飞很困难,只要在浮筒后面切一断阶就能很好解决这一问题!
