查看: 1271|回复: 15
齿轮无缘无故磨损 各位看看什么原因(图)
发表于 2007-3-22 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大约飞了8个循环电左右 齿轮磨损成这个样子 第一个是磨损的 第二个是新的 第三个是原配的 大家看看第二个和第三个有什么不同么 模数一样么 谢谢 ,是不是大齿轮阻力太大?但是手推没甚么问题啊
发表于 2007-3-22 23:06 | 只看该作者
是不是偏心呀
 楼主| 发表于 2007-3-22 23:11 | 只看该作者
不是 都是3MM的 也不打滑上胶了
发表于 2007-3-22 23:13 | 只看该作者
发表于 2007-3-22 23:52 | 只看该作者
铜质不好
发表于 2007-3-22 23:57 | 只看该作者
这样子:em22: ,lz要找到原因啊,要不然大齿勘虞啊
发表于 2007-3-23 00:02 | 只看该作者
齿轮间隙不对.
发表于 2007-3-23 00:10 | 只看该作者
期待LZ找到原因,学习一下
发表于 2007-3-23 00:25 | 只看该作者
LZ看看大齿是不是偏心,电机轴是不是偏心,电机能否垂直安装(有时有东西挡着)。间隙应该不能太小,一张纸放进去后,两齿靠紧,再紧电机。
发表于 2007-3-23 00:29 | 只看该作者
原帖由 masm32 于 2007-3-23 00:02 发表
齿轮间隙不对.
就是. 齿轮外型设计就是为了减少磨损的. 应该是两齿间的间隙不对.
 楼主| 发表于 2007-3-23 01:06 | 只看该作者
原帖由 happymatt 于 2007-3-23 00:25 发表
大齿轮稍微有点偏心 是这个问题么 通齿轮磨损的时候大齿轮现在有点毛刺 ,电机螺丝松动脱齿了 扫大齿一点边
 楼主| 发表于 2007-3-23 01:16 | 只看该作者
轴应该不能偏心 我用华的180小无刷原来轴短了我用导轨做的 原来是2MM 10T 换成3MM10T 应该没有问题啊是不是齿轮直径的问题?
 楼主| 发表于 2007-3-23 09:49 | 只看该作者
各位 是不是模数不对啊
发表于 2007-3-23 09:58 | 只看该作者
模数不对根本就没办法使用。
发表于 2007-3-23 10:27 | 只看该作者
模数可能不对,呵呵,我用过一个0。55模数的配雷鸟,1天铜齿就秃了,呵呵雷鸟大齿盘是0。5模式的
 楼主| 发表于 2007-3-23 11:03 | 只看该作者
刚才比较一下 和原配的模数一样 究竟是那里问题呢?
