查看: 1215|回复: 3
时隔五年,再次选用了Tmotor的电机电调,搭配我的“红猪”
发表于 2021-7-20 10:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天昊子给大家带来的是T-motor品牌一款50E级动力套装的开箱测评。
提到T-motor这个品牌,可能无人机行业的朋友会更加熟悉。这家公司成立于2009年,凭借着高效、高转速、大拉力的电机,已经成为很多无人机装配的动力首选。
当然,T-motor也生产航模电机电调产品。本次我为我的Macchi M33水上像真机选择的就是T-motor的AT系列电机和电调——AT3530电机和AT75A电调,我们一起来看看吧!
(图片来自厂家官方图)
我的飞机是50级像真机,厂家给出的起飞重量是2.6-2.8kg,由于是高置发动机,所以螺旋桨最大13寸。那么就只能在AT3520和AT3530之间选择了。两个电机的转子直径都是43mm,不算出轴的电机长度是45和55mm,重量分别是218g和298g。
在搭配6S电池和13寸桨的情况下,3520 KV550和KV720的电机拉力分别是3.5kg和3.6kg,电流为35A和59A。而3530 KV580电机拉力为4kg,电流为54A。所以这样看,在尺寸允许,重量只增加80g的情况下,我果断选择了大一些的AT3530电机。动力更猛,毕竟M33的真机是个竞速机。
我们先看电机,包装非常简单,一个小纸盒里面装着电机、电机座、还有标签牌、转子桨座,不过没有标配轴夹桨座,这个需要单独选配。
(转子桨座)
(轴夹式桨座)
我拿到的AT3530电机是第二代的AT系列产品,拿在手里分量和质感都很不错,看细节也能看出有着很好的加工精度,银色加黑色的配色也富有科技感。
这款电机的温度数据非常好看,官方测试数据显示,使用13寸桨时电机温度和环境温度持平。即使搭配14寸桨,也仅达到74度。而且官方测试数据都是在全油门下10分钟运行的温度。这得益于它出众的散热设计,侧面出气孔加内部散热叶片的半盒结构,散热效果非常好,有效避免了夏天电机高温。
AT3530的电机轴上采用卡簧加锁轴环顶丝双保险设计,暴力飞行也不用担心会射轴射电机。
T-motor AT系列的28系列以上电机,都采用了三轴承设计,更加顺滑、稳定。
据介绍,这款电机是手工绕线,满槽率高,功率大,而且还是弧形磁铁,性能更好,不过我还需要在飞行中体验。而且长时间使用不知道性能衰减情况,还需要时间的验证。
AT75A电调为塑料袋包装,更加简单环保。这是一个75A的固定翼无刷电调,浅灰色的热缩套很有质感。支持2-6S电池,持续电流75A,瞬间电流(10秒)可达95A,bec输出是5V 5A,足够一般的电动飞机使用了。
我们在外面能看到三个大电容,上面其他的电子原件据说都是使用的进口元器件,不知道是否能抗住最近涨价潮的冲击。
AT系列电调支持简单听哔音编程设置,也支持用设置卡设置。不过我用哔音设置就足够了,可以设置刹车、保护、进角等。
好了,今天的T-motor 50E级动力套装开箱测评就到这里了。仅凭开箱,我就已经对这套产品非常满意了,具体使用情况如何,就等我安装完毕,上天试飞吧!
发表于 2021-7-20 10:39 | 只看该作者
1263W能有4.8kg的拉力。
还挺牛的
发表于 2021-7-20 11:26 | 只看该作者
电调好像是好盈OEM的产品
 楼主| 发表于 2021-7-20 21:15 | 只看该作者
富华 发表于 2021-7-20 11:26
电调好像是好盈OEM的产品
贴牌产品吗
