查看: 798|回复: 9
F4V3飞控PWM接口供电问题
发表于 2021-8-1 18:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大佬们请问f4v3飞控的pwm接口不接舵机的时候测量电压5v,接上舵机后舵机无反应,再测量电压就变成0v了,请问这是是什么原因?怎么维修?
发表于 2021-8-1 19:34 | 只看该作者
你好,这几个供电接口,必须至少有一个接5V输入才可以,否则是不能对外供电的。
也就是说,你如果想用这几个供电接口给舵机供电的话,需要先在这四个供电接口上接一个外部的5V输入,然后才可以用另外的三个5V给舵机供电。
简单地说,就是这个飞控带负载能力有限,不能使用本身的5VBEC给舵机供电,外接一个BEC的目的,实际上是舵机使用了外部BEC供电,只不过是借用了飞控的焊点而已。
 楼主| 发表于 2021-8-1 21:52 | 只看该作者
也就是说,你如果想用这几 ...
原来是这样啊,我还以为是pwm供电有问题,谢谢你啦
发表于 2021-8-1 22:20 | 只看该作者
单片机上贴个散热片干什么,这玩意又不发热
 楼主| 发表于 2021-8-1 22:46 | 只看该作者
单片机摸着还是有温度的,现在摸着温温的
发表于 2021-8-5 15:50 | 只看该作者
suilihui 发表于 2021-8-1 22:46
单片机摸着还是有温度的,现在摸着温温的
这东西不是功率器件,而且运算量也不大,即使有温度也基本是传导过来的,没必要贴散热片
 楼主| 发表于 2021-8-6 13:43 | 只看该作者
好的 明白了
发表于 2021-8-29 11:09 | 只看该作者
suilihui 发表于 2021-8-6 13:43
好的 明白了
我b站看手感fpv说的不能输入5v呢,说在1-4通道输入5v直接烧控,请问到底可不可以呢,我就是接舵机有信号,没反应
发表于 2021-8-29 17:06 | 只看该作者
zh24104315 发表于 2021-8-29 11:09
我b站看手感fpv说的不能输入5v呢,说在1-4通道输入5v直接烧控,请问到底可不可以呢,我就是接舵机有信号 ...
我接过5V,没有烧控,不过如果接舵机的话,直接将单独供电的BEC接舵机就可以了,这里只接信号线就行。
发表于 2021-8-29 17:32 | 只看该作者
谢谢了,刚刚试了确实之前没供电
