查看: 904|回复: 7
飞机随着起落数的增加噪声嗡嗡响传动杂音如何处理
发表于 2021-8-23 07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着起落数的增加,噪声嗡嗡响
明显是传动来的声音
应该换哪些件,请有经验的模友提供思路?
飞机状态:正常飞是没问题,暴力点也没问题,就是嗡嗡响
另外一台新一点的飞机就没有。
多谢,祝大家爽飞不炸机。
发表于 2021-8-23 09:21 | 只看该作者
什么机啊,轴传还是皮传?一般检查齿轮和轴承这些地方
发表于 2021-8-23 09:26 | 只看该作者
应该是大小齿轮的齿合间隙变大了。
发表于 2021-8-23 09:28 | 只看该作者
一般就是大齿磨损。
 楼主| 发表于 2021-8-23 11:42 | 只看该作者
皮传。小罗700。换个齿试试
发表于 2021-8-29 01:08 | 只看该作者
dalei1999 发表于 2021-8-23 11:42
皮传。小罗700。换个齿试试
最近380全皮传的也有嗡嗡声,那种低频的嗡嗡声,让人感到担忧,又找不到哪里有问题。
发表于 2021-8-29 23:44 | 只看该作者
尾拉杆金属疲劳断裂,今天刚炸,飞了3年150-200起落。吸取经验关键部位不管坏没坏,定期还是要更换
发表于 2021-8-30 08:51 | 只看该作者
上个月,飞第一个起落正常,后面时有金属碰撞的声音,下来仔细检查,两个相位臂螺丝松了,差点连臂都一起飞出,庆幸发现得及时,捡回一台飞机。所以,经验就是有让你很不舒服的异响时,最好全部仔细检查一下,特别是自己觉得绝对不会出问题的地方,往往就是隐患所在。
