查看: 677|回复: 2
镍氢电池和锂电池对比
发表于 2021-8-31 14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
镍氢电池和镍镉电池一样都有记忆效应,但是要远小于镍镉电池。所以没有必要每次充电都进行放电操作(因为操作不当会损害电池),只需三个月一次完全充放电以缓解记忆效应。镍氢电池为25~35%(月),锂电池为2~5%(月)。镍氢电池的自放电率大,而锂电池与其相比放电率极低。
现时一般镍氢电池容量可达2900mAh,长期不使用后会漏出俱轻微腐蚀性及有害液体(会对人体有害又或损坏使用该电池的装置),而锂电池在不适使用时有机会燃烧或爆炸。相对地镍氢电池算是最安全的电池。
镍氢电池的电压为1.2V,锂电池电压3.7V,锂电池有更好的放电放电性能。镍氢电池对环境污染较低,主要是一些酸碱废气,有害的主要是HCI,环保措施到位的化,应该没有问题。
与镍氢电池比较,锂离子电池的优点主要体现在:
1、比能量、能量密度高,约为镍氢电池的两倍,能大幅提高电动汽车的续航能力·功率更高、自放电小、无记忆效应,这些特点都能提高电动车的使用便利性;
2、原材料成本价格低;
3、技术提升空间大,成本下降空间大。
4、体积:可充电锂电池由于它较普通镍镉/镍氢电池具有体积小(相对)、重量轻、自放电率低、无记忆效应的优点,广泛的被使用在很多新型移动设备中。我们平常使用的移动电话、笔记本电脑、PDA等移动设备的电池已逐步为锂电池所替代。
镍氢电池的记忆效应不是很明显,有一点。要急用时,不一定要放光电后再充,平时使用时最好是放光后再充足。
5、电量:锂电池的能量大,电池小巧;单个锂电池的电压是镍氢电池的3倍;没有记忆效应,可随用随充。但也不能用一下就充,这样充放电次数过多,就影响到电池的寿命。锂电池不宜长期贮存,时间久了会永久失去部分容量。最好是充电40%后,放在冰箱的冷藏箱内保存。
6、充电方法:锂电池的充电要求与镍镉/镍氢电池不同,可充电的锂电池单体电压为3.6V(有的电池块可能会标称节锂电电池的情况)。对锂电池的充电一般采用限压限流法,如果有朋友想要独立对锂电池充电,需要注意它的充电方法与镍镉/镍氢电池所采用的恒流充电法不同,不能使用普通镍镉/镍氢电池的充电器
虽然镍氢电池和锂电池各有不同,不过它们都是新时代能源电池,对人类生活的进步都起到了不可替代的作用!客观的评价,当重量成为一种影响产品性能的关键因素并可以及时对电池维护时,采用锂电池是理所当然的方案,而当需要大功率,需要安全性好、可靠性高及经济实用时,镍氢电池会更有优势。
在锂电中,不论是各种锂系电池,都需要电池保护板,其中集成了过流保护、过压保护、过放保护等功能。此外,锂离子电池长期置于高温环境下时,会导致容量不可恢复的损失。
发表于 2021-8-31 16:45 | 只看该作者
1202年了,谁还有镍氢电池
发表于 2021-9-2 21:29 | 只看该作者
redseasnow 发表于 2021-8-31 16:45
1202年了,谁还有镍氢电池
遥控器用
