查看: 653|回复: 8
直升机曲线混控等设置,能否在不同遥控器之间移植? open tx的旧控到open tx 的新控
发表于 2021-9-22 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在在用tlite,里面设置了很多模型。包括直升机的混控和曲线。
假如我换成T18,能否将sd卡中的models模型设置文件全部移植过去? T18里面能否识别?原有的模型曲线、混控等设置是否还有?
谢谢
发表于 2021-9-22 22:50 | 只看该作者
可以试试,不过建议先用地面站备份一下,如果直接拷失败了,还可以从头来手动设回去
发表于 2021-9-22 23:52 | 只看该作者
可以,但很多开关都要重新设置,位置不一样。同时开机报警也要重设,开关数目不一样。
 楼主| 发表于 2021-9-23 10:18 | 只看该作者
感谢解答。地面站? 我一直都是把SD卡里面的models文件夹备份。效果一样吗?
 楼主| 发表于 2021-9-23 10:20 | 只看该作者
感谢解答。
就是说,同为open tx系统的话,旧遥控的曲线、混控、对码协议等等信息可以识别?
由于开关位置定义不一样,所以开关需要重新设置?
可以这么理解吗?
正在考虑换控,但是想起来要重新设置的话,头大!
发表于 2021-9-23 10:26 | 只看该作者
效果一样,但是地面站可以直接看到各种设置,比较方便
发表于 2021-9-23 13:42 | 只看该作者
忘了123456 发表于 2021-9-23 10:20
感谢解答。
是的。我在T12pro上备份了Tlite pro上的所有模型。开关映射和告警是拷贝过去后的额外动作,其他不需要变动。当模型多的时候这个额外动作很烦人,并且每次拷贝后都要操作一遍。理论上应该有转换程序,不过还没有找到。
发表于 2021-9-23 21:53 | 只看该作者
使用opentx调参工具可以备份模型设置,同型号之间拷贝过t12和t12pro,tx12和tx16跨平台没有测试,复制后开关配置和模型参数保留,但对频设置需要重新设置了,另外用调参工具电脑上添加设置导入遥控也可以省点时间
 楼主| 发表于 2021-9-23 22:00 | 只看该作者
wamx00 发表于 2021-9-23 21:53
使用opentx调参工具可以备份模型设置,同型号之间拷贝过t12和t12pro,tx12和tx16跨平台没有测试,复制后开 ...
感谢解答
