查看: 1010|回复: 4
[滑翔机] 尝试用XPS热切做个复材机身
发表于 2021-10-4 16:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正在做AEGEA 两米电滑。干脆切几段锥型圆柱体套在光轴里面。试试用碳纤维丝缠绕一个机身试试。尾管打算是碳纤维,机身打算用芳纶。高翼台外观,纯粹是觉得这样会好看点。第一次做,还不知道结果会怎样。
发表于 2021-10-8 00:56 | 只看该作者
有成品锥管啊
发表于 2021-10-19 16:50 | 只看该作者
你这样操作的单向碳丝会断开的
而且重量可观。。。
楼上的方法可以用的
另外,成品锥管也是要注意的,有单向的,也有多向缠绕的
单向的容易劈开
 楼主| 发表于 2021-10-23 11:07 | 只看该作者
机身做了3层 先拆下来秤一下。总长度115cm 机身宽4cm 高度5cm 翼台位置机身高度6.5cm 机身长度大约38cm  现在带内核称重是90g 整个内核估计在20g到25g 完成后除掉内核局部加强一下,最终机身净重估计在80g左右  用手弯曲了一下,目测强度足够。导流罩是35mm 11*6桨  打算用2308 KV1180 电机.
发表于 2021-10-25 15:37 | 只看该作者
这个重量没有优势哦
