查看: 750|回复: 14
问大家一个关于电池的问题
发表于 2021-10-5 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓DFC 500 现在用的是 6S的电池
正好家里还有一块闲置的 4S 5000毫安的电池,
不知道4S的电池是否能用在 6S的飞机上?
哪个大神指导一下。
发表于 2021-10-5 12:05 | 只看该作者
可以悬停、可能要修改螺距曲线
 楼主| 发表于 2021-10-5 12:08 | 只看该作者
super闪耀 发表于 2021-10-5 12:05
可以悬停、可能要修改螺距曲线
电压不同,导致 螺距曲线也会不同对么?
发表于 2021-10-5 12:22 | 只看该作者
可以用,不过手感不一样
 楼主| 发表于 2021-10-5 12:28 | 只看该作者
2849715355 发表于 2021-10-5 12:22
可以用,不过手感不一样
就是电压没那么大,会肉很多, 飞飞 悬停和航线 OK?
发表于 2021-10-5 14:31 | 只看该作者
省钱是费钱的开始
发表于 2021-10-5 19:41 | 只看该作者
可以悬停。需要提高油门曲线,换6s的话还要再改回来
发表于 2021-10-6 00:18 | 只看该作者
换齿比比较好,直接用的话,转速会低很多
发表于 2021-10-7 07:19 | 只看该作者
可以用,不过主要就是看你怎么飞
4s5000*2被我拿来给飞机当长航时用的,1800转左右
发表于 2021-10-7 09:01 | 只看该作者
可以用,但是转速会变低
发表于 2021-10-8 08:25 | 只看该作者
提高油门曲线就可以,悬停慢飞还是足够的
发表于 2021-10-8 08:35 | 只看该作者
借楼主的问题问一下,,,电机电调用4s会烧吗
发表于 2021-10-8 13:43 | 只看该作者
估计60A有可能会烧,我兔子480用470mm大桨飞6S电用6OA电调飞都不怎么发热,同一个电调飞3S的450 发热很大
发表于 2021-10-12 09:26 | 只看该作者
发表于 2021-10-12 10:04 | 只看该作者
通过调整油门曲线可以
