查看: 626|回复: 11
问个问题
发表于 2021-10-8 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问伟力k110的主板支持5v的输入电压吗,想换一个2s的电调然后用降压模块降到5v接到主板上能不能行,另外如果主电机换成2s后,锁尾还能锁住吗,如果不行,是不是要换一个更高转的空心杯电机
发表于 2021-10-8 14:26 | 只看该作者
5Ⅴ不会立马烧,但会飞几个电池就烧了,要不我的K110+k120工程早就成功了,可行的办法是用三块180mah的1S电池,一块给主板独立供电,另外两个串联给电调供电,主马达换更小的1103 kv7800,重量不增2S动力非常棒的飞行体验,就是要三块小池贼麻烦
发表于 2021-10-8 17:09 | 只看该作者
发表于 2021-10-9 11:17 | 只看该作者
最高供电电压可以去到5.5V,完全没有问题,再高可能会烧LDO(662),板载5V的升压器
发表于 2021-10-9 12:29 | 只看该作者
这个帖子又激起了我搞2S K110的想法,当初搞了两台,飞不到十个电主板烧了两块,怀疑是BEC电压过高,用的15元的5V3A的BEC模块比我的2S电调还贵
当前最急的事情是给M1的电池放电,上次充满一个电就炸坏了舵机,还有两块电池没放电,M1电池飞K120和130X都非常合适,重量轻放电爆
发表于 2021-10-9 12:55 | 只看该作者
我现在用2S带BEC,直接给K100供电,正在试验中,BEC输出4.6V,用的是20A的BEC模块,很小的一个,貌似正常工作,没有异常,有时间再搞一下
 楼主| 发表于 2021-10-9 22:09 | 只看该作者
yqd 发表于 2021-10-8 17:09
看看这个
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1419500&extra=&page=1
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2021-10-9 22:10 | 只看该作者
vincent722 发表于 2021-10-9 12:29
这个帖子又激起了我搞2S K110的想法,当初搞了两台,飞不到十个电主板烧了两块,怀疑是BEC电压过高,用的15 ...
你当时搞的2sk110需要换尾电机吗,主电机动力太强会不会锁不住尾
vincent722 发表于 2021-10-8 14:26
5Ⅴ不会立马烧,但会飞几个电池就烧了,要不我的K110+k120工程早就成功了,可行的办法是用三块180mah的1S ...
好的,谢谢,学习了
 楼主| 发表于 2021-10-9 22:11 | 只看该作者
好的,谢谢
qing83783100 发表于 2021-10-9 12:55
我现在用2S带BEC,直接给K100供电,正在试验中,BEC输出4.6V,用的是20A的BEC模块,很小的一个,貌似正常工 ...
我也试了,确实没什么事
发表于 2021-10-11 17:48 | 只看该作者
我曾经用的是不到1克的5V3A的BEC模块,但烧了我两块主板,发热也厉害,估计虚标,昨天刚买了4.2V的5A 模块有点重,4克,你这个20A的BEC估计不可能很小的一个吧,我这个稳流4A峰值5A的都4克,20A的估计至少两倍重
