查看: 1438|回复: 14
futaba16iz 的对频问题
发表于 2021-10-31 17:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来好好的,然后我添加了一架新飞机,结果新的没对接成功,然后之前所有的飞机也都对不上了。一开机就显示信号发射中,然后一直滴滴的响。以前已经对好的飞机也不能用了。
 楼主| 发表于 2021-10-31 17:43 | 只看该作者
之后就再也对不上了
 楼主| 发表于 2021-10-31 18:59 | 只看该作者
没有人遇到过这样的情况吗?
发表于 2021-10-31 19:53 | 只看该作者
3D开关问题?按理不应该这样。
 楼主| 发表于 2021-10-31 20:23 | 只看该作者
闪猫 发表于 2021-10-31 19:53
3D开关问题?按理不应该这样。
刚看了一下,所有开关都正常
发表于 2021-10-31 20:35 | 只看该作者
遥控器有问题了
发表于 2021-10-31 21:01 | 只看该作者
开机选项里找找 你设置了开机报警吧
发表于 2021-10-31 21:15 | 只看该作者
摇杆都放中间再开机试试
发表于 2021-11-1 07:29 | 只看该作者
警报提示的是开机时飞行挡位不是正常(normal)
屏幕显示怠速1 ,应该是SE开关没有到位,往后拨。se是三档开关。
发表于 2021-11-1 08:30 | 只看该作者
屏幕写着条件,可能你3d那开关出问题了,你要确认已打到最下,如果已确认,可能要更换开关
发表于 2021-12-27 17:29 | 只看该作者
大哥,其实是你油门开机时候没有归零,之前我也这样,后来归零就不会出现
发表于 2022-2-12 00:20 | 只看该作者
sfhh???你用的2系列接收机吗???如果是 还需要从新 按住接收机set 上电重新对拼吧
发表于 2022-4-1 10:27 | 只看该作者
3D开关没有打到位
发表于 2023-3-5 14:18 | 只看该作者
我也遇到这问题了楼主找到解决办法了嘛?
发表于 2023-3-5 18:13 | 只看该作者
我用这控都是7008没遇到什么问题哇
