查看: 1236|回复: 14
SJM400V2的舵机调整问题,请各位大大赐教,恳请SJM大大解答。
发表于 2007-3-24 23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看到说明书的说法是将油门开到50%,然后调整CCPM斜盘舵机臂保持水平状态。这个说法有点模糊呢,是正常模式下的50%油门还是倒飞模式下的50%油门?如果按照前一种方法,设定了舵机,那么将油门开到50%的时候,大桨正好是0度的位置,这样如何产生升力呢?:em23:
请教各位大大,3个舵机臂到底如何安装才算正常呢?最好有图片说明,新手,感谢各位大大。:loveliness:
PS:最好SJM大大上图。嘿嘿!
[ 本帖最后由 binbin30 于 2007-3-24 23:08 编辑 ]
发表于 2007-3-24 23:57 | 只看该作者
是3D模式下.为保证3D在正负的区域里有对等的调设空间和对等的舵机动作效率所以从3D的0度开始.其它模式调设起来就更不会有问题了.而我们建议一般模式的悬停位置在60%以上的位置,这样可使每种模式的悬停位置盡量接近或在同一处,当空中切換模式时就不会骤升骤降,一般模式的飞行可用控程也相对较大,尤其是没有怠速的电直上.希望对您有幫助.不夠我再上图解.
发表于 2007-3-25 00:15 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-3-25 01:44 | 只看该作者
赞同二楼观点,先在3D模式下把机械结构调整到0度螺距的方法是最简单快捷的做法,如果楼主飞行习惯不同可以设完3D转到普通模式后按自己的悬停习惯设普通模式的螺距。
发表于 2007-3-25 01:56 | 只看该作者
喂猪
:em26: :em26:
发表于 2007-3-25 09:27 | 只看该作者
:em26: :em26: :em24:
 楼主| 发表于 2007-3-26 09:11 | 只看该作者
原帖由 SJM 于 2007-3-24 23:57 发表
是3D模式下.为保证3D在正负的区域里有对等的调设空间和对等的舵机动作效率所以从3D的0度开始.其它模式调设起来就更不会有问题了.而我们建议一般模式的悬停位置在60%以上的位置,这样可使每种模式的悬停位置盡量接 ...
如果3D模式调整好了,是否在普通状态下,大桨的角度是否处于-2度这样,加大油门角度逐渐加大,如-2到 -10度这样的情况?:em22:
发表于 2007-3-26 09:36 | 只看该作者
SJM版主上图给大家讲讲:em15: :em15:
发表于 2007-3-26 13:06 | 只看该作者
SJM版主上图给大家讲讲
发表于 2007-3-26 13:12 | 只看该作者
容我一点时间仔细的讲讲.
 楼主| 发表于 2007-3-26 15:21 | 只看该作者
原帖由 SJM 于 2007-3-26 13:12 发表
容我一点时间仔细的讲讲.
支持!:em24: 不过最好快点哦,我的V2还没有飞起来呢。现在做最终调整阶段。:em15: :em05:
发表于 2007-3-26 15:31 | 只看该作者
在这里先感谢SJM版主了,期待中.......:em07: :em07: :em24: :em26:
发表于 2007-3-27 00:11 | 只看该作者
主旋翼初始的0度中立位置
这样寫可以吗?
发表于 2007-4-13 23:48 | 只看该作者
:em15: 长知识了……
发表于 2007-4-17 17:33 | 只看该作者
:em26:
