查看: 560|回复: 11
谁有富丽380,帮我量一下尺寸?
发表于 2022-1-2 21:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
富丽380的机身是多宽的,内侧宽,谁有能帮我量一下吗,尽量精确点,
就是我图上标的那个宽度,相当于机身侧板的内侧宽度。
发表于 2022-1-2 23:01 | 只看该作者
420数据要不,没有380
发表于 2022-1-2 23:07 | 只看该作者
420一样的,我躺床上了,不然可以给你量380。
 楼主| 发表于 2022-1-2 23:26 | 只看该作者
改天有时间帮忙量一下,多谢了
 楼主| 发表于 2022-1-3 07:16 | 只看该作者
380和420的机身宽度是一样的吗,如果一样的话,麻烦帮我量一下,多谢了
发表于 2022-1-3 09:49 | 只看该作者
我不知道,我只有420装3000的电池。需要可以量给你
 楼主| 发表于 2022-1-3 10:28 | 只看该作者
麻烦给量一下内测宽度呗,多谢了
发表于 2022-1-3 13:36 | 只看该作者
47个宽,里面装2600电池,3000的没买到。看看你能用这个参考吗
 楼主| 发表于 2022-1-3 18:02 | 只看该作者
万分感谢
发表于 2022-1-3 18:26 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2022-1-3 18:02
万分感谢
不客气,有用吗?
 楼主| 发表于 2022-1-3 18:43 | 只看该作者
很有用,十分感谢
发表于 2022-1-5 13:34 | 只看该作者
这是打算自己做配件?
