查看: 1386|回复: 18
发表于 2022-1-28 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2022-1-28 14:18 | 只看该作者
发表于 2022-1-28 14:49 | 只看该作者
用油壶加油,每天下班擦好机床每个孔都要加油的
发表于 2022-1-28 14:52 | 只看该作者
专门 的注油枪,没有压力打不进去的
 楼主| 发表于 2022-1-28 15:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-1-28 15:35 | 只看该作者
wqhzhy5858 发表于 2022-1-28 14:52
专门 的注油枪,没有压力打不进去的
发表于 2022-1-28 16:34 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2022-1-28 15:34
大概是哪一种油壶
就是二楼发的照片里橘黄色的加油壶
发表于 2022-1-28 18:06 | 只看该作者
楼主  用你现在那种油壶就行了
发表于 2022-1-28 18:40 | 只看该作者
把珠子往里面捅, 在挤进去
 楼主| 发表于 2022-1-28 21:35 | 只看该作者
发表于 2022-1-29 12:20 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2022-1-28 21:35
我试着用这个加油,漏,这个小孔比我那个车床上的注油孔小一号,压不住。
车一个更尖的注油嘴装到油壶上就行了
发表于 2022-1-29 15:14 | 只看该作者
注射器  针头注油简单方便
发表于 2022-1-29 18:12 | 只看该作者
觉得不方便就重新攻丝更换大直径的油嘴
发表于 2022-1-29 23:11 | 只看该作者
zzy9903 发表于 2022-1-29 12:20
车一个更尖的注油嘴装到油壶上就行了
这个方法比较直接可行。
发表于 2022-1-29 23:15 | 只看该作者
注油孔打不进油可能与珠子后的弹簧损坏或油孔进入太多污垢导致,拆下来换簧或清理一下即可。
 楼主| 发表于 2022-1-30 20:19 | 只看该作者
发表于 2022-1-30 21:33 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2022-1-30 20:19
今天想了个办法,油嘴压不住漏油,我用中心钻在油嘴处打了个锥面,凑合着能加进去机油了,油孔还好没堵。 ...
只要没堵,用这个锥面解决了与油壶配合问题,也不错。
 楼主| 发表于 2022-1-30 21:58 | 只看该作者
发表于 2022-1-31 00:06 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2022-1-30 21:58
感谢朋友们来帮忙,还好珠子没掉出来,有点悬
中心钻没滑到珠子外边就很不错了。办法总比困难多
