查看: 1292|回复: 15
T16IZ设置朗宇M2时的惨剧
发表于 2022-5-3 18:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人之前用T8FG飞M2,前不久换了T16IZ,准备把M2设置到新的控里
一年前,设置T8FG——
新增直升机H1模式,设定油门hold,设定油门和螺距曲线,通电后解除hold,油门摇杆从下往上推,电机正常启动
一年后,切换T16IZ——
新增直升机H1模式,设定油门hold,设定油门和螺距曲线,通电后解除hold,油门摇杆从下往上推,电机不转,本能推到最高再往下,卧槽,你懂的,然后再次本能地打开hold,想油门锁定,结果卧槽,一命呼呜,先打120……
第二天醒来还是在家里,我仔细想了下,一切都明白了,由于T8油门3通道方向默认normal,而16IZ油门3通道方向默认reverse,M2没有电调油门行程校准,外加从T8控切换成T16控并没有察觉这个3通道方向(虽然说明书里是备注警示的),通电时其实油门被hold在了最高位,检测到油门不在0位,所以没转,当回到最高点0位时,再往下就是正常启动,然后电机就转了,再切油门hold,由于hold只能在摇杆往下50%间,这位置正好此时是油门高位,等于切了idle模式,自杀了,以上给各位模友一个警示,当然大飞机设置时电调校准自然想到拔电机线
另外M2官方说明书上并没有提到姿态模式和3D模式切换开关通道用起落架设置在5通道,T8设置的时候我忘记了是从哪里得到这个设置信息的
T16IZ通道
T16IZ通道
发表于 2022-5-3 19:09 | 只看该作者
第一次上电要拆桨,能转起来就关控,顺便试试失控保护。
发表于 2022-5-3 19:23 | 只看该作者
谢谢提醒
楼上大佬说的是
发表于 2022-5-3 19:32 | 只看该作者
16sz也是这样,必须反向
发表于 2022-5-3 20:05 | 只看该作者
我五一也是这样,切hold根本没用,食指三道大口子
发表于 2022-5-3 20:16 | 只看该作者
打120那次很严重吗   慰问楼主
发表于 2022-5-3 21:35 | 只看该作者
换控 或者设置油门行程 必须拆桨。幸亏是小鸡 大机不敢想象。
发表于 2022-5-3 22:21 | 只看该作者
和楼主一样 才换16iz 还好拆桨了
 楼主| 发表于 2022-5-3 23:07 | 只看该作者
KMG段 发表于 2022-5-3 22:21
和楼主一样 才换16iz 还好拆桨了
T8FG用惯了,正好这次上海疫情,我在家仔细研究了两台控的设置逻辑,我发现设置逻辑上还是T8和T14最好
发表于 2022-5-3 23:49 | 只看该作者
t8fg可以和m2对频吗
 楼主| 发表于 2022-5-4 08:30 | 只看该作者
BYANG 发表于 2022-5-3 23:49
t8fg可以和m2对频吗
可以的,买个sbus迷你兼容接收机
发表于 2022-5-4 19:10 | 只看该作者
第一,你没有仔细看官方的18SZ设置教程吗?
第二,我玩的14SG M1 根据教程,油门通道没有反向设置。
第三,这个飞机没有3D模式,只有自稳和手动2种。3D模式需要你遥控器上设置3D 开关及螺距和油门设置。官方设置教程 你的控参照18SZ即可
http://www.omphobby.com.cn/support?article_category=3&brd=1
发表于 2022-5-14 18:21 | 只看该作者
请问最后咋弄好的,貌似我也是这种情况。
 楼主| 发表于 2022-6-5 12:16 | 只看该作者
原来官网是OMPHOPPY,我之前一直徘徊在sunsky官网里,愚钝了
发表于 2022-6-5 13:07 | 只看该作者
发表于 2022-6-5 18:35 | 只看该作者
S2忘了拆桨,胳膊两道小口子,电池被桨叶打坏了
