查看: 856|回复: 12
1/32注塑DaoDan艇套材
发表于 2022-5-9 15:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
730*180尺寸,不知道单发快还是双发快。
单发如果改外转子无刷冷却水进口应该怎么弄呢?
还有DaoDan想改航模火箭点火系统是怎样的呢?
店家目前还没货,网上还有类似船体吗?
最后苹果系统怎么装不了5imx的app啊?
发表于 2022-5-10 13:56 | 只看该作者
这么大的船单775足够了,不需要水冷
发表于 2022-5-10 16:31 | 只看该作者
我的比你船体大一点,88厘米的是ABS材质的,装540电机就不行,后来换了3650无刷电机,速度是可以,就是不能给满油,给满油压不住水浪,想起飞,到现在都不知道咋办了
 楼主| 发表于 2022-5-10 18:36 | 只看该作者
不知道起什么名 发表于 2022-5-10 16:31
我的比你船体大一点,88厘米的是ABS材质的,装540电机就不行,后来换了3650无刷电机,速度是可以,就是不能 ...
建议你换个小一些的外转子无刷,你船体什么样的发个图来看看。
 楼主| 发表于 2022-5-10 18:38 | 只看该作者
没事瞎转 发表于 2022-5-10 13:56
这么大的船单775足够了,不需要水冷
碳纤你好,我就怕775扭力够但转速不够速度怎么的也要搞个40码才够劲啊。
发表于 2022-5-10 22:07 | 只看该作者
我也想改个发射系统,但是听说不容易啊
发表于 2022-5-11 10:43 | 只看该作者
三江模型经典注塑船壳,我买过2次,540动力绝对够用,只是存在反扭。双发395电机或者双发中速5系比较合适。我的5系电机是3S 11000转,全油门30码+,速度绝对够用了,再快就得加水冷了,不划算。
发表于 2022-5-11 16:55 | 只看该作者
介个你考虑过翻船咩
 楼主| 发表于 2022-5-12 08:13 | 只看该作者
cflnyz 发表于 2022-5-11 10:43
三江模型经典注塑船壳,我买过2次,540动力绝对够用,只是存在反扭。双发395电机或者双发中速5系比较合适。 ...
模友你好,能不能加个微信有事请教你?
ducati_916
发表于 2022-5-13 20:17 | 只看该作者
好的
发表于 2022-5-16 15:23 | 只看该作者
如果是730长,双发5系高速电机即可,配480A一拖二电调
航模拉烟点火器,有一拖4的,加电子火头,火箭弹用窜天猴或者航模发动机都可以,后者成本高些
 楼主| 发表于 2022-5-17 16:29 | 只看该作者
请问电机电调需要做水冷吗?
发表于 2022-5-19 22:07 | 只看该作者
东方芝加哥 发表于 2022-5-17 16:29
请问电机电调需要做水冷吗?
可以加水冷,电调买水冷版的,电机也有相应的水冷套,在配一个380水泵,就行了。
