查看: 377|回复: 3
车用的30级甲醇发动机能不能带的动500直升机
发表于 2022-5-16 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
甲醇大脚车上有一个30级甲醇发动机闲置了,想用来改一套500直升机,还有一套三叶的36级固定翼用甲醇发动机,不知道哪个更合适
发表于 2022-5-16 21:47 | 只看该作者
500直升机用50级发动机
发表于 2022-5-16 22:29 | 只看该作者
30发动机带500直升机是没有问题的,我第一台直升机hirobo shuttle (应该是介于500和550之间大小) 用的就是enya 30发动机。但车用和固定翼发动机用在直升机上都有散热问题,看一下直升机发动机的散热头就知道了。
 楼主| 发表于 2022-5-16 23:57 | 只看该作者
老金 发表于 2022-5-16 22:29
30发动机带500直升机是没有问题的,我第一台直升机hirobo shuttle (应该是介于500和550之间大小) 用的就是e ...
散热风道可以用3d打印,散热风扇比较容易找,电动工具里的,有刷电机里的,都行
