查看: 1138|回复: 9
请教tx16s选哪个版本
发表于 2022-6-3 06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4合一和elrs 不清楚选那个,搜了一圈了,明白elrs远距离不错,4合一我自己理解是支持的接收机比较多,想请教下,买4合一以后能不能用elrs,请大佬给指点下
发表于 2022-6-3 09:08 | 只看该作者
有款2000+的口碑质量不错,能满足你几年内需求。
 楼主| 发表于 2022-6-3 09:28 | 只看该作者
坛友好,不会是tx16s 联名款吧?实用感觉没必要
发表于 2022-6-3 17:18 | 只看该作者
看你的用途
发表于 2022-6-3 18:55 | 只看该作者
买四合一的,再加上一个elrs高频头
 楼主| 发表于 2022-6-3 19:53 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2022-6-3 18:55
买四合一的,再加上一个elrs高频头
明白了 多谢坛友,2个版本的区别就是 4合一想用elrs 要自己加外置,elrs的版本内置了elrs模块
发表于 2022-6-3 20:21 | 只看该作者
不要买内置的elrs高频头,买外置的
发表于 2022-6-3 23:42 | 只看该作者
买内置四合一的,在配一个外置ELRS高频头!通用性比较强,后期方便升级,并且内置的四合一还能兼容你手头上的接收机,如果可以的话
发表于 2022-6-4 06:48 | 只看该作者
据说比美futaba,摇杆总成700+。谁用谁用谁知道。
发表于 2023-8-27 18:57 | 只看该作者
可以目视飞行用4合一超视距就买个elrs高频头装上然后启用就可以了
