查看: 2433|回复: 18
朗宇M2出新机EVO
发表于 2022-6-30 00:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看上去像S2?
大桨长度增加到190,头改成FBL,换了尾马达和尾桨,尾管长度可调。
顺带把M1 M2降了一把价
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
pcwhere + 2 + 10 很好,支持!
发表于 2022-6-30 07:40 | 只看该作者
这个价格,跟EXP版一样,配置估计差不多,舵机肯定是塑料壳了。应该没有V2金属版本的质感。
发表于 2022-6-30 08:21 | 只看该作者
国内上架了不
发表于 2022-6-30 12:41 | 只看该作者
EVO是什么鬼?
发表于 2022-6-30 12:52 | 只看该作者
之前的不是FBL吗?
发表于 2022-6-30 13:02 | 只看该作者
上市时间呢?
这头罩比老版帅多了
发表于 2022-6-30 14:32 | 只看该作者
朗宇继续换汤不换药还在吃老本,这个价格要是在内陆毫无诚意。360的价格买这玩意
发表于 2022-7-7 15:02 | 只看该作者
360和M2各有千秋,我个人更倾向M2。
发表于 2022-7-20 16:59 | 只看该作者
老金,你好,请问你的博客是关闭了吗?我想看你之前做的关于1S小鸡电池插头可承载的电流文章,突然发现你关闭了...可否重新打开?
 楼主| 发表于 2022-7-20 21:55 | 只看该作者
hunter_amp 发表于 2022-7-20 16:59
老金,你好,请问你的博客是关闭了吗?我想看你之前做的关于1S小鸡电池插头可承载的电流文章,突然发现你关闭 ...
不是我关闭的。。。据说是新浪博客服务器不堪重负不再对外开放了
在 美篇 里可以看到这篇文章
发表于 2022-7-20 22:06 | 只看该作者
360能从头到位体验装机调机,这对以后是有很大帮助,m2到手飞,这些体会不到,有一些模友用m2练到自旋翻,还不会独立装机调机。很多细节处理不到位机子就容易炸。
发表于 2022-7-21 08:22 | 只看该作者
在 美篇 里可以看到这篇文章
好的,谢谢。请问美篇是指?
发表于 2022-7-21 09:16 | 只看该作者
在 美篇 里可以看到这篇文章
在论坛你发过的帖子翻了两遍都没找到,我记得当时是在你的新浪博客看到的,你写的是关于XT30,BT,GNB27,MINI T插等插头的耐受电流测试。
 楼主| 发表于 2022-7-24 12:53 | 只看该作者
hunter_amp 发表于 2022-7-21 09:16
在论坛你发过的帖子翻了两遍都没找到,我记得当时是在你的新浪博客看到的,你写的是关于XT30,BT,GNB27,MI ...
是不是其他人写的呀?我去翻了下文章目录,貌似没有找到
发表于 2022-7-25 08:07 | 只看该作者
我记得是你写的
发表于 2022-7-27 21:42 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2022-7-20 22:06
360能从头到位体验装机调机,这对以后是有很大帮助,m2到手飞,这些体会不到,有一些模友用m2练到自旋翻, ...
细节处理不到位指的是啥,震动吗
发表于 2022-7-28 00:24 | 只看该作者
Cocolsj 发表于 2022-7-27 21:42
细节处理不到位指的是啥,震动吗
就是很多地方要顺滑,尤其是要转的地方,这些地方螺丝不见得拧到拧不动才算好,有的需要转一转看看顺不顺可能会出现要松几牙才顺滑。然后螺丝胶还不能涂太多,不好拆,涂少了震一震还松。大概就是这意思能懂吧。这个尺寸劲头拿捏还是需要一些经验的。
发表于 2022-7-28 22:40 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2022-7-28 00:24
就是很多地方要顺滑,尤其是要转的地方,这些地方螺丝不见得拧到拧不动才算好,有的需要转一转看看顺不顺 ...
我的主电机拆了没涂胶水,主轴也没涂
