查看: 596|回复: 6
亚拓450L 45A电调RCE-BL45P和45X
发表于 2022-8-27 08:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓45A电调使用2S-6S电池,但用3S电池无力是什么原因!用6S就动力十足,是不是要设置,谢谢模友们的解答
发表于 2022-8-27 09:37 | 只看该作者
1、电压降低了,换高KV的电机了?2、用的什么定速模式?
3、转速重新标定了吗?
 楼主| 发表于 2022-8-28 12:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-8-28 12:07 | 只看该作者
3、转速重新标定了吗?
你好,它原配电机是1800KV,可以改3500KV。定速怎样调?
发表于 2022-8-30 08:56 | 只看该作者
先标定转速,最好是用储存定速模式,具体方法说明书上有,最后遥控器上的油门曲线设定成一条水平直线,75%~90%之间,根据你自己喜好
发表于 2022-8-30 08:58 | 只看该作者
电机不是可以改,是一定要改
 楼主| 发表于 2022-9-3 12:07 | 只看该作者
压缩饼干 发表于 2022-8-30 08:58
电机不是可以改,是一定要改
好的,明白了谢谢你
