查看: 527|回复: 10
[技术交流] 手抛机配置问题
发表于 2022-12-8 19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100翼展用双发还是背推?(空机大概50g)用什么电机?另求8通道接收接线图(不用飞控)
发表于 2022-12-8 22:38 | 只看该作者
不明白
发表于 2022-12-9 08:21 | 只看该作者
这100翼展后面的单位是?毫米还是厘米?你这50克的重量对比两个尺寸好像都不太搭......
 楼主| 发表于 2022-12-9 08:42 | 只看该作者
我秤坏了~~
 楼主| 发表于 2022-12-9 10:08 | 只看该作者
有人吗?
发表于 2022-12-9 10:47 | 只看该作者
双发的问题是电机和电调可能有差异,左右推力不平衡,背推的问题是推力线不好调,所以都有困难,你还是买个二手成品机吧,我有一台299
发表于 2022-12-9 10:50 | 只看该作者
redphenix 发表于 2022-12-9 10:47
双发的问题是电机和电调可能有差异,左右推力不平衡,背推的问题是推力线不好调,所以都有困难,你还是买个 ...
1.3米翼展的背推冲浪者,pnp, 299
发表于 2022-12-9 11:40 | 只看该作者
100cm翼展的话,双发可以用1806,单发背推也可以。接收机常规都是:1副翼2升降3油门4航向,其他几个通道看需求
 楼主| 发表于 2022-12-9 11:56 | 只看该作者
接收机如何供电?
纯小白一个
发表于 2022-12-9 14:16 | 只看该作者
如果做双发,一定要用同品牌同型号的电机电调,并一起初始化油门行程。
两侧到机身的距离一定要对称并尽可能近,如有必要,拉力线可以略外偏,能减小两侧拉力不一致的影响。
