查看: 508|回复: 11
电池串联c数问题
发表于 2023-1-5 00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池  3s  5200毫安30c串联,串联后电压22.2v 容量不变。请问c数还是按30c算吗?
发表于 2023-1-5 00:34 | 只看该作者
是的,串联电压增加,C数不变,并联电压不变,C数增加。
发表于 2023-1-5 01:36 | 只看该作者
放电倍率不变,但是电压提升,放电功率加倍
发表于 2023-1-5 10:54 | 只看该作者
C数不变
发表于 2023-1-5 11:49 | 只看该作者
严格的说C数会略有降低。毕竟两个电池串联内阻也串联翻倍了。
发表于 2023-1-5 13:32 | 只看该作者
说的都对
发表于 2023-1-5 15:17 | 只看该作者
并联内阻还减半呢!
严格说也不降低,C数针对的就是单节电池而言。
 楼主| 发表于 2023-1-5 18:05 | 只看该作者
还有一个问题,5200毫安30c,放电倍数5.2×30=156  ,如果我现在用5200毫安40c 放电倍数5.2×40=208  180a电调应该不影响吧?
发表于 2023-1-5 18:20 | 只看该作者
起名真麻烦 发表于 2023-1-5 18:05
还有一个问题,5200毫安30c,放电倍数5.2×30=156  ,如果我现在用5200毫安40c 放电倍数5.2×40=208  180a ...
不影响,180A电调要看你负载的电流是否超过180A
 楼主| 发表于 2023-1-5 22:53 | 只看该作者
负载电流怎么算?
发表于 2023-1-6 09:33 | 只看该作者
看你电机功率,用电机功率除以电池电压减2-3V,差不多就是系统的最大电流。
发表于 2023-1-6 09:36 | 只看该作者
飞行无极限 发表于 2023-1-5 15:17
并联内阻还减半呢!
再想细一点确实是这样。C数本质就是针对单个电芯而言的。
