查看: 1311|回复: 12
谷天rs4质量问题
发表于 2023-1-19 19:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先goosky的飞机s2和rs4我都买了,售后服务肯定是没得说,但是这个螺丝从哪家供的货强烈建议换一换吧,s2的螺丝拧断过,玩过不少飞机也装过nimbus和妙550自认为不是手法问题,自费换的芳生,本以为rs4质量会好一点,结果如图,现在半个断螺丝卡在里面出不来,还有螺距连杆质量的问题。赶上过年配件也发不过来,纵然售后很好,还是要说这是装的很恶心的一台飞机。
发表于 2023-1-19 20:12 | 只看该作者
球头扣扭进长度过量,后果不是爆就是打滑。如果不是扭入长度超标。那就是球头扣塑料材质不好。或者螺纹直径过大。。有个小窍门在螺纹上涂硅脂扭球头扣超爽。
 楼主| 发表于 2023-1-19 20:16 | 只看该作者
jyb18616988 发表于 2023-1-19 20:12
球头扣扭进长度过量,后果不是爆就是打滑。如果不是扭入长度超标。那就是球头扣塑料材质不好。或者螺纹直径 ...
谢谢 下次涂点硅脂试一下 这个扭入长度肯定没有过长
发表于 2023-1-20 13:43 | 只看该作者
都快到根了还不长?好多螺丝不能用劲扭的,尤其有螺丝胶,力量有点就行了!
年轻时候不知道,横轴螺丝,球头,啥的都扭断过!
发表于 2023-1-20 18:43 | 只看该作者
可以用同等直径的内六角螺丝预拧紧一下,不用涂油
发表于 2023-1-20 23:57 | 只看该作者
我的RS4配的螺丝都是芳生的镀镍螺丝,我装没什么问题,做工精度很好,个人认为可以媲美JR
 楼主| 发表于 2023-1-21 02:34 | 只看该作者
年轻时候不知道,横轴螺丝, ...
按说明书的长度两边都差不多是这样
 楼主| 发表于 2023-1-21 02:37 | 只看该作者
原装就是芳生?
发表于 2023-1-22 16:31 | 只看该作者
Voc 发表于 2023-1-21 02:37
原装就是芳生?
是不是芳生你看螺丝杯头有没有字母就清楚了
发表于 2023-1-22 16:32 | 只看该作者
连杆拧到头了爆了怎么可能长度没过长
发表于 2023-1-22 18:37 | 只看该作者
只有一部分螺丝有标,至于其他是不是就无从考证了
 楼主| 发表于 2023-1-24 02:57 | 只看该作者
芳生的小螺丝不是都有标的
shi555 发表于 2023-1-22 16:32
连杆拧到头了爆了怎么可能长度没过长
你管这叫拧到头了?
