查看: 531|回复: 6
新手请教一下有副翼直升机调试与细节
发表于 2023-4-5 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我副翼直升机   悬停会往后退    可能有重心靠后的原因       但是航线的时候机身会左倾斜     悬停机身不会往左倾斜   只会往后倾斜      这是我没调好旋翼头还是重心没在主轴上的原因?
发表于 2023-4-5 20:34 | 只看该作者
十字盘调平了吗,舵机都处在中立点时,大桨螺距为0吗
 楼主| 发表于 2023-4-5 21:30 | 只看该作者
我把机身垫平了  让主轴前后左右都是垂直地面的     然后把副翼两边水平地面  然后把两只桨调成了0度   最大螺距也是一样的   最小螺距也是一样的(都是十字盘的球头三个点测的   三个点都是设置一样的)
发表于 2023-4-5 22:04 | 只看该作者
别忘了可以用微调。
 楼主| 发表于 2023-4-5 23:27 | 只看该作者
kingcatboy 发表于 2023-4-5 22:04
别忘了可以用微调。
但是正常悬停机身不会往左倾斜    调了过后   航线不会往左倾斜了  但是悬停会往右倾斜吧
发表于 2023-9-1 23:28 | 只看该作者
一、检查十字盘是否调平了
二、仔细检查十字盘以上部分是否按说明书组装了。
我有一次把剪型臂座装反了,机身后倾(雷虎50)
 楼主| 发表于 2023-10-18 10:49 | 只看该作者
吾爱现代 发表于 2023-9-1 23:28
一、检查十字盘是否调平了
我有一次把剪型臂座装反了,机 ...
悬停没有倾斜问题  就只有飞机在航线会有这个现象
