查看: 835|回复: 2
9X2
发表于 2007-3-30 20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9X2只要 用手用点力一拍就会出现关机和屏幕闪一下你们的空是这样吗
发表于 2007-3-30 20:36 | 只看该作者
:em16: LZ厉害,精密的电器对于强烈的震动都受影响的(除非有特殊设计:em15: ),不小心话就会玩玩的!!!
发表于 2007-3-30 20:53 | 只看该作者
回复 #1 a95812 的帖子
如果你不使用电池组而是使用电池盒的话,是有这种现象的,因为用手一拍,电池盒里的电池由于惯性会短时间脱离触点,因而造成短时间断电。改用电池组就会好。
