查看: 2075|回复: 24
测量电池 C 数 ,可以瞬间短路量最大电流吗?
发表于 2007-4-1 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2007-4-1 09:36 | 只看该作者
:em16: :em16:
 楼主| 发表于 2007-4-1 11:26 | 只看该作者
呵呵 只看表的量程够不够了,瞬间一下电池也没关系吧
关键是这样量的电流是,使用时的瞬间可用最大电流吗 ?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
王立刚 + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
发表于 2007-4-1 11:29 | 只看该作者
瞬间短路???
:em17: :em17:
 楼主| 发表于 2007-4-1 12:25 | 只看该作者
就是两支表笔接正负极测量
参与人数 1威望 +2 收起 理由
王立刚 + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
发表于 2007-4-1 13:08 | 只看该作者
电流=11.1伏/十几毫欧:em02:
 楼主| 发表于 2007-4-1 13:25 | 只看该作者
不会吧十几毫欧
参与人数 1威望 +2 收起 理由
王立刚 + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
发表于 2007-4-1 19:54 | 只看该作者
:em19: XXXXa
发表于 2007-4-1 20:01 | 只看该作者
不行。。。。。:em16:
发表于 2007-4-1 21:30 | 只看该作者
:em16: 短路啊~~
发表于 2007-4-2 18:18 | 只看该作者
只能测量内阻,直接短接是瞬间电流(假如你的电流表有足够量程,能自动记录最大值的话),会比正常使用时的电流大。
 楼主| 发表于 2007-4-2 20:18 | 只看该作者
我意思是能不能测出准确的放电  C  数
发表于 2007-4-3 00:28 | 只看该作者
测量大电流的话万用表的表笔电阻都蛮可观的了,应该不能反映真实的情况。
 楼主| 发表于 2007-4-3 10:53 | 只看该作者
:em19: :em15:
发表于 2007-4-3 13:04 | 只看该作者
:em16:
发表于 2007-4-3 15:18 | 只看该作者
恐怖啊
发表于 2007-4-4 15:35 | 只看该作者
直接测量电池的正负极,万用表的结果很可能就是烧保险了。一般测量电流都是采用串联测量方式,但是必须接负载。:em15:
发表于 2007-4-4 20:33 | 只看该作者
可以这样测,当然,测量有费用的,费用就是这块电池,测完后,这块电池可以丢了。我测过的,所以这样说。
发表于 2007-4-5 16:09 | 只看该作者
原帖由 happymatt 于 2007-4-4 20:33 发表
代价还不小~~
发表于 2007-4-5 18:01 | 只看该作者
我晕,你们在说什么啊?
测量瞬间电流是完全可以的,只要你的表挺,如我的数字表有20A档位。
一般模型动力电池测量电流在15A+。老B的电池要古怪一点,会超量程,,,,[不是广告]
有一次测量的时候光顾看表了,量了大约一秒多,表笔和T插粘上了,我赶紧大力一扯,嘿嘿。,,,,
如果哪个模型电池测量一下电流就要挂,乘早扔了吧。
以上只是个人观点并N次测试通过。可以扔砖
错了仨字,不应该。
[ 本帖最后由 8_3 于 2007-4-5 18:05 编辑 ]
