查看: 875|回复: 15
谁知道580和600飞起来啥区别?
发表于 2024-4-1 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某品牌也要跟出580了,不知道为啥不直接600,说是已经有600了,那你不也已经有700了还出700。这个桨差这点长度有啥区别飞起来?考虑看看价格便宜的话就搞一个,直接12S免的又后悔。还有一个问题580桨好像不太好买,600桨就多到挑不过来。
发表于 2024-4-1 17:41 | 只看该作者
没区别
发表于 2024-4-1 22:42 | 只看该作者
580桨基本没有 就当600吧 不想机子过重 不要用12S 一般8S足够了
 楼主| 发表于 2024-4-1 23:23 | 只看该作者
我怕又后悔,8s电调同样只能用12s的去顶替,然后电池也便宜不了多少,卖的厂家少。
发表于 2024-4-2 10:43 | 只看该作者
580是550和600都能用,齿比选择
发表于 2024-4-2 10:56 | 只看该作者
8S5000与12S3000,重量应该差不多了吧
 楼主| 发表于 2024-4-2 13:38 | 只看该作者
那种重量无所谓吧?12S猛到灰飞烟灭。。。
发表于 2024-4-2 23:22 | 只看该作者
HW有8S电调 挺适合的 威能电池现阶段性价比很好
 楼主| 发表于 2024-4-2 23:42 | 只看该作者
我怕了 我怕还是动力不够或者一个电池很快下来
发表于 2024-4-3 08:11 | 只看该作者
不会的,我手上两台500类型机,亚拓500飞3300电池,SAB500S改了520的桨,飞的5200的电池,都是6S,还有580和700,这样3300的电池和5200的电池分别组成12S给580和700飞,580和700都是RAW
发表于 2024-4-3 08:28 | 只看该作者
那就直接12S,无悔!
发表于 2024-4-3 14:26 | 只看该作者
如果你是入的SAB 580果断12S电装配置,而Xlpower Nimbus 550可以配8S电装
发表于 2024-4-4 21:17 | 只看该作者
发表于 2024-4-9 10:10 | 只看该作者
580的桨比600的桨也便宜不了多少  8s的电池也很贵  所以还是飞12s 600的桨吧
发表于 2024-4-9 12:35 | 只看该作者
580桨比600桨贵多了,我还没见过有150元的580桨,但150元600好桨倒是不少
发表于 2024-4-12 20:39 | 只看该作者
550级别用12s配4025电机,随便爆飞。600级别改成4035电机就行。
