查看: 305|回复: 0
不同的电池之间串联或并联会出现的问题
发表于 2024-4-27 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池由于存在一致性的问题,同一体系(如三元或铁锂)下进行并串成组,也需要挑选电压、内阻、容量一致的进行配组。不同电压平台,不同内阻的电池串联使用,会造成某只电池每个循环都是先充满先放完,如果有保护板并且不出故障,会造成整组容量降低,不带保护板的话势必造成该电池过充或过放进而造成损坏。
