查看: 1127|回复: 9
请教高手一个问题 关于车制零件
发表于 2007-4-1 23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是这样一个零件 需要十几个 怎样车才能保证一致性
还有应该是怎样的步骤 因为没有圆柱面 没想明白怎样二次装夹
那个内孔怎么搞出来才能保证同心
请高手解答一下 多谢
发表于 2007-4-2 01:42 | 只看该作者
尺寸是??????
:em22:
发表于 2007-4-2 07:36 | 只看该作者
1)  先加工有孔侧,小拖板转角度车锥表面。然后上顶尖,成型刀铲断另一侧,若要求不高或手艺好就可完成。
2) 若上述铲断工艺不能达到要求,需要调头加工,可车专用内凹锥形胎具(要求锥度一致,可着色检查与工件接触,车后胎具不能松卸),将工件有孔侧装进胎具,车另一侧。因锥度图上不确定,当锥度过大时可能会打滑,有此情况时应控制好吃刀量。
3)若内凹胎具方案不适用,还可加热将工件孔套于轴上,加工另一侧,然后热取下来。注意掌握紧力值和加热火候
注:不是高手,此方法只是个人想法,肯定会有更好工艺,故仅供参考
[ 本帖最后由 laopao 于 2007-4-2 11:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-2 10:58 | 只看该作者
多谢指点 我先磨个成型刀试试
这个工件直径与高度仅有一公分 用内凹胎具可能要打滑
发表于 2007-4-2 11:35 | 只看该作者
用内拨顶尖
发表于 2007-4-2 11:40 | 只看该作者
先车内孔端面,然后做个弹性内孔胀紧器装夹车两锥面。
 楼主| 发表于 2007-4-2 13:52 | 只看该作者
原帖由 不马虎 于 2007-4-2 11:40 发表
弹性内孔胀紧器是什么东东 :em22: :em22:
内拨顶尖又是什么东西:em22:
没见过:em23: :em23:
能否详细讲解下 多谢
发表于 2007-4-2 14:29 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-4-2 14:57 | 只看该作者
回复 #3 laopao 的帖子
:em24: :em24:
发表于 2007-4-2 22:34 | 只看该作者
工件不大还是做一把成型刀,加工方便。:loveliness:
