查看: 57|回复: 0
给一个在体育馆飞的航模F3P的图纸和参数
发表于 2025-4-2 09:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据搜索结果,以下是为体育馆飞行的F3P航模提供的图纸和参数建议:
一、推荐机型及图纸资源
  • 水星F3P机型
    • 图纸获取:可通过CSDN文库等平台搜索“F3P水星图纸”,包含详细的三维模型和结构图,支持CAD格式下载
      [color=var(--yb-md-ref-list-item-color)]3
    • 参数
      • 翼展:800mm
      • 重量:140g(含电池
      • 材质:EPP泡沫板+碳纤维补强
      • 舵机:ESKY 8g副翼舵机、辉盛9g升降舵机、辉盛5g方向舵机
        [color=var(--yb-md-ref-list-item-color)]1
  • 雪狐双翼F3P机型
    • 适用场景:支持室内吊机、室外低风速飞行,BNF版含完整电子设备
      [color=var(--yb-md-ref-list-item-color)]4
    • 参数
      • 翼展:800mm
      • 重量:447g(不含电池)
      • 材质:高硬度PP板
      • 电池:3S 850-1100mAh LiPo
二、通用设计规范
  • 重量限制:F3P比赛要求总重量≤500g,推荐控制在140-160g以提升灵活性
  • 动力系统
    • 电机:2204/2812级别(140g机型)或2206级别(160-200g机型)
      [color=var(--yb-md-ref-list-item-color)]2
    • 电压:≤42V(电动)
  • 结构要求
    • 使用EPP或KT板作为机身主材,碳纤维补强关键部位(如翼梁、舵机安装点)
    • 必须配备超轻量级起落架(碳棒+尼龙轮)
三、制作建议
  • 刚性优化:通过碳片交叉补强机身框架,避免高速飞行时变形
  • 重心调整:电池建议安装在飞行员头部位置,确保俯仰稳定性
    [color=var(--yb-md-ref-list-item-color)]6
  • 舵面调试:副翼舵机需选择9g以上型号,避免高速动作时舵面迟滞
如需具体图纸文件,可访问网页
中提到的资源平台下载。实际制作时建议参考网页
的详细装机流程。
