(视频) 4#摔坏了 开始折腾22#E了
wangligang
wangligang
电梯直达
发表于 2007-4-3 11:25
倒序浏览
这是全程录象,调机\适应\飞行.正式飞行在9分钟
换了
新西达的KV3050
外转无刷和
30A电调
,配的
11T
铜齿,这回好了,
尾巴
锁的
稳稳的
哈哈 爽啊
比4#还爽
以前用
电机
带来的13T,根本没法飞啊,电机堵转堵的厉害,尾电机没有动力了
4#的接收机被我一个倒栽葱,给结果了:em17: ,4#也很好玩,又从模友 旋翼头 那里收了一个4#,哈哈
http://www.56.com/u72/v_MTMwNTM1NDE.html
再来一段外面折腾的
http://www.56.com/u47/v_MTMwNTAzNDg.html
魔镜测速器打不开了
2022-02-18
G7问题,重新安装时候出现这样的问题,如图
2020-05-30
我是这样消除单推尾变距虚位的
2020-02-28
在家隔离没事做,飞飞伟力911,随便拍一段
2020-02-07
好盈60A V4 莫名断动力的举个手
2019-08-06
重新做了一个简易大功率散热风筒。
2019-06-30
夏天太热,自制简易电机散热风筒
2019-06-26
简单改装的450直升机四桨尾旋翼头
2019-06-06
闲置华科尔回传模块
2019-05-23
请问大神们,谁知道这是什么型号直升机?
2019-05-16
【论坛活动大全】
liuliu196561
liuliu196561
发表于 2007-4-3 23:55
:em24:
wangligang
wangligang
楼
发表于 2007-4-4 09:34
:em15:
【网上礼节十条】
直生机
直生机
楼
发表于 2007-4-4 21:35
:em17:
sxleejian
sxleejian
楼
发表于 2007-4-5 00:42
是不是楼主改成了无刷的,就飞起来了,我也有一个同样的22#E,能飞起来,但是很不稳,都飞光了我的信心,老是尾重,难控制住
wangligang
wangligang
楼
发表于 2007-4-5 18:37
原来也可以飞,只因为技术不行,无刷和稳定性好象基本没关系
sxleejian
sxleejian
楼
发表于 2007-4-7 21:50
和楼主说的一样,换了一样的调,机,尾巴是好多了,问一句,看了录像,飞好久呀,我的原配电池好象不行了,电调保护,飞完了,电机热吗?还是有点烫,我的就是调不了无刹车,也听不到说明说的BB BBB BBBB 只有一声长{滴}后就没有了
wangligang
wangligang
楼
发表于 2007-4-7 22:13
无刷电机不热,刚刚感觉有点温度,我的没有刹车啊,看看说明,我的也没有说明里的声音,只有接通电源时3声,我只影射了油门:em17:
设置方法:
1,打开发射机,把油门推到最高(FUTABA系列发射机需要把油门通道选择REV使用)。
2,连接好接收机,马达。
3,接通电调电源。
正常的话,就是有以下声音:
滴——滴 :
表示不带恒速功能。
滴滴——滴滴:
表示启动低交换速度恒速功能。2-8磁极电机使用。
滴滴滴——滴滴滴:
表示启动中交换速度恒速功能。6-8磁极电机使用。
滴滴滴滴——滴滴滴滴:
表示启动高交换速度恒速功能。10-14磁极电机使用。
注意:直升机版本不带刹车功能!!!!!
所有声音将连续循环下去,直到有操作请求。
声音循环过程中有您要的设置,就把油门迅速拉到最低位置即可。同时马达会发出很尖锐的声音来确认。(如:需要设置不带恒速功能。听到滴的一声音,把油门迅速拉到最低位置即可)
如果说您要的设置完成了,那么等待2秒钟,马达再次发出合适的电池保护确定声音,并且确认油门位置以后就可以使用。
确认声音:
电调启动声音:
滴 滴 滴的3声: 表示非恒速功能启动。
嘟的一声:表示:低交换恒速功能启动。
嘟 嘟两声表示中交换恒速功能启动。
嘟 嘟 嘟3声表:示高交换恒速功能启动。
sxleejian
sxleejian
楼
发表于 2007-4-8 13:41
那样的话,是不是我的这个电调有点问题吧,就是没有多个-----滴------ 从买来,第一次上电,就只有一个音,,,,,,,只因不懂,所以仔细看了说明,和楼上说的一样,听不到多----滴-----
sxleejian
sxleejian
楼
发表于 2007-4-8 19:55
电机烫的问题已经解决了...原来是大桨不平衡.做了平衡以后,电机温热.好了许多.期待再一次腾空...来和各位大侠分享成功的喜悦!:em15:
sxleejian
sxleejian
楼
发表于 2007-4-9 11:03
说明了仔细看了,就是只有一声--滴--,这下道好,能飞了,降落成问题了,那个电调有刹车的,改不回来,新西达30A电调,新西达KV3050无刷,桨做了平衡,很要紧的,论坛里有平衡的做法,新买来的泡沫桨也是不平衡的,,能飞了真好,苦于这个------刹车------改不成无刹车
att47
att47
楼
发表于 2007-4-9 13:49
同志们,我有个全新的22E,控有点问题,懂的人一修就好了,飞机是全新的,没飞过,不想要了,需要的PM我价钱合适就拿去吧:em15:
wangligang
wangligang
楼
发表于 2007-4-11 20:09
回复 #11 sxleejian 的帖子
说明说 直升飞机版的电调不带刹车, 楼主的刹车是什么动作状态?不是刹车吧 ?
DALIBAT
DALIBAT
楼
发表于 2007-4-11 20:19
:em26:
zhaoyanxin
zhaoyanxin
楼
发表于 2007-8-2 12:02
:em26:
gd163
gd163
楼
发表于 2007-8-2 22:36
怎么感觉是换了个ID又来折腾呀?:em15:
