查看: 1020|回复: 25
u2
发表于 2026-3-26 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些天想买个砂轮机来着,邮费有点贵没买,curie说让买u2磨刀机,网上二手买了一个残机,缺件,主要是便宜加运费400,缺砂轮罩,刀架手轮,砂轮垫片和螺母,砂轮扳手,皮带,砂轮,算下来缺的还不少,慢慢来,先清洗,上油
 楼主| 发表于 2026-3-26 20:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2026-3-26 20:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2026-3-26 21:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2026-3-26 21:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2026-3-26 21:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2026-3-26 21:14 | 只看该作者
手上都是油,收拾了一天,腰酸背痛,至少电机是好的,主轴也能用,其他的都是小事
 楼主| 发表于 2026-3-26 22:21 | 只看该作者
这个电机本来卖家说是坏的,我来了就没试,直接拆开看里面有没有短路烧糊的,拆开后里面完整,光亮如新,没啥毛病,感觉应该能用,我又重新装好,接线试机,转了,可以说是个惊喜,也许是线盒里的线头掉了,卖家试了试不转,也没检查。
发表于 2026-3-27 09:46 | 只看该作者
你是不是买贵了啊,我买的零件全部都有的,才300啊,电机也会转的。
 楼主| 发表于 2026-3-27 10:27 | 只看该作者
感觉是买贵了,缺件还350,前一家不缺件才300,没赶上,这个买着急了,不过最近这个价基本都是缺件或电机坏了的,能正常用的得遇,上一个看上的300不缺件卖的很快
发表于 2026-3-27 10:29 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2026-3-27 10:27
感觉是买贵了,缺件还350,前一家不缺件才300,没赶上,这个买着急了,不过最近这个价基本都是缺件或电机 ...
是的,缺件到时还要折腾,花时间。
 楼主| 发表于 2026-3-27 10:36 | 只看该作者
卖家有三台,都有毛病,价格都差不多,一台电机好的声音很小,就是没有刀架,本来是想要那台的,价格也讲到350,后来看到老板还有这台带刀架的,就直接要这台了,不过这台缺防尘罩看着有点秃,回来后,才发现刀架缺一个固定夹头的手轮,都是坑啊
 楼主| 发表于 2026-3-27 23:27 | 只看该作者
又用了一个晚上,重新安装好
手轮有点紧,忘了给压力轴承上黄油了
 楼主| 发表于 2026-3-28 18:26 | 只看该作者
这颜色黄的有点跳,没有绿色的耐看
 楼主| 发表于 2026-3-28 18:38 | 只看该作者
再配个皮带,砂轮,筒夹就能简单开工了,磨个铣刀端面应该没问题
 楼主| 发表于 2026-3-28 18:49 | 只看该作者
地下室不能磨这东西,考虑搬到楼上去,在阳台找个地方,电机是220v的好解决,就是搬起来有点重
 楼主| 发表于 2026-4-4 22:36 | 只看该作者
前些天出了趟门,刚回来,买的配件今天才收到,晚上就迫不及待的安装上皮带,接电开机,感觉声音较大,应该是轴承该换了。其他的附件有买金刚石砂轮,垫片和螺母,螺母扳手,买了两个筒夹,一个筒夹锁紧手柄,还有瓦斯罐和喷头,这些小东西花了我200大洋,折腾钱那
【站内推荐】上一条 /3 下一条
