查看: 1751|回复: 23
说明一下我使用GL450配件的情况!
发表于 2007-4-7 23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GL450的服务还是不错,主动发短信来沟通,可能也是怕我坏了GL的名声!
概括一下最近使用GL450的情况:
1、首先是我的朋友先用了GL的中联,说虚位严重!然后我也用了,发现也一样!我于是贬了它!
2、接着换了GL的主轴,发现虚位好了很多,于是我发帖说明,然后赞了它!
3、然后用了GL的尾波箱,因为费了九牛二虎之力才塞进亚陀的尾管,于是发帖说明它和亚陀的配合不好!
4、用了GL的尾浆夹,做动静平衡的时候就已经发现重量差比较大。因为金属浆夹比较重,估计加了尾浆之后,重心位置还是在金属浆夹处,按比较正规的动静平衡调试,应该把配重放重心处,但实在是懒,手头又没有挫刀,所以就在浆的根部加透明胶配重(不在重心处),这样动平衡不是很好。
5、在这种情况下,最高转速2950的时候,震动都可以接受,到了3100,震动就大了。换了原来一直用的亚托塑料浆夹和另外配过重的浆,震动就好和很多!估计是因为塑料浆比较轻,因此加了浆夹后重心在浆根附近,故用透明胶做配重效果好!
6、这个问题还是可以处理,就是把重的那个浆夹在重心处挫掉一点重量,但我属于懒人,也许不会花这个时间!
     我不是枪手,好就好,不好就不好,信不信随各位了,以为我连个螺丝都不会检查的,尽管认为我费话吧,我一点意见都没有!:em01: :em10:
[ 本帖最后由 betmanofbmw 于 2007-4-7 23:51 编辑 ]
发表于 2007-4-8 00:25 | 只看该作者
:em16:
发表于 2007-4-8 00:34 | 只看该作者
1,分折的比较客观,我们不是怕坏了名声,飞机有问题我们也想查清楚,主要是为了提高产品质量和避免错误重犯,这也是我们的售后工作。
2,尾管的问题主要是亚拓的偏大一点,尺寸是12MM正公差,而国内的铝管大部分都是负公差,氧化后尺寸会更小一点,国内做尾管的厂家也很多,大家用的尾管也多数是国内的,为了配合市场,所以我们做尾管夹时会做小一点。但用亚拓的好象就紧了一点,不过还是可以装进去的。
3,尾桨夹出现两边重量不平衡的情况还没有出现过,但不能说是绝对没有,如果LZ发现这个问题请寄回给我们,运费到付,我们也会换一个新的给你。
4,谢谢LZ提出的问题,在质量上我们也一定会做到精益求精的。
发表于 2007-4-8 00:53 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-4-8 01:10 | 只看该作者
GL450服务不错.
呵呵,偶喜欢的就是GL的服务.无微不至.再好的东西都有次品.有那么好的服务还担心什么呢.:em15:
发表于 2007-4-8 02:07 | 只看该作者
支持一下,我在helibest购买了GL的产品,是尾部总成,尾桨夹出现了问题,helibest重新给我发了一套,顺道赞扬一下两家的服务。
 楼主| 发表于 2007-4-8 02:52 | 只看该作者
原帖由 香港固朗 于 2007-4-8 00:34 发表
2,尾管的问题主要是亚拓的偏大一点,尺寸是12MM正公差,而国内的铝管大部 ...
服务态度可以赞一下,嫌麻烦,懒得寄了,我还有2副塑料尾夹,估计都没什么机会用它的了!
发表于 2007-4-8 09:24 | 只看该作者
原帖由 Don-QuixotE 于 2007-4-8 00:25 发表
:em16:
  :em24: :em26:
                服务是决定商家成败的根本............而产品的质量可以通过服务去改进.....
发表于 2007-4-8 13:47 | 只看该作者
:em26:
恩,相比之下服务不错啦,:em24:
发表于 2007-4-8 21:14 | 只看该作者
:em26: 服务精神是很重要的,我一直工作于世界知名公司的售后部门(估计在坐的没有几个没用过我公司的产品),深知再好的产品都会有问题(甚至还是很高的:loveliness: ,因为我很忙),否则也没有我的饭碗,所以虚心接收意见,认真处理问题,才能越做越好,才会越来越受到用户的信任。
发表于 2007-4-8 21:18 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-4-9 00:23 | 只看该作者
不错!:em26:
发表于 2007-4-9 11:08 | 只看该作者
月底入GL450C了,再败次家:em25:
发表于 2007-4-9 11:17 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-4-9 11:33 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-4-9 16:03 | 只看该作者
这样的服务还是要表扬的,顺道BS一下华xx
顺道BS一下华xx和“数蛋”
发表于 2007-4-9 16:19 | 只看该作者
好象固朗的木桨不在服务范围,不过也没关系,固朗的木桨已经给我们广州模友判“死刑”,不会再买了。
发表于 2007-4-9 21:51 | 只看该作者
我刚买了 尾将夹
我也要好好看看是不是象LZ说的那样呵呵也是在青岛买的 。但是我更懒 那回来就用 了 没有上 螺丝胶 ,所以出事了,损失了 尾推 ,唉 倒霉呀!
发表于 2007-4-9 22:11 | 只看该作者
:em15:
