急求教550电机的问题!
急求教550电机的问题!
童年
童年
电梯直达
发表于 2007-4-16 07:44
倒序浏览
我有550
电机
电船,使用8.4v3500mm的
电池
,下水后不一会儿电机就出现转速不畅,一顿一顿的,甚至停机现象。电机已装水冷套,急请教各位指教!谢谢!:em22:
菜鸟请教各位老师火车模型问题
2019-05-30
双十一收到抢楼控带纪念品
2015-11-11
自制仿好小子1000飞机
2015-08-26
kt板制作的运七飞机
2015-08-20
新制作务虚版运七飞机
2015-05-12
2015年春节飞行
2015-02-24
2015年春节飞行
2015-02-24
X-605平衡充里的LiFe模式怎么调不出来啊
2012-03-20
请问这种启动器配什么电池好?
2012-03-19
新年第一架电动KT机
2011-01-01
【论坛活动大全】
audi77
audi77
发表于 2007-4-16 08:18
我也碰倒过,我的是电调的问题。
童年
童年
楼
发表于 2007-4-16 09:50
我的电调似乎没有问题!到底啥问题?请高手出山!:em22:
moxingchuan
moxingchuan
楼
发表于 2007-4-16 12:20
电调温度高就是电调的问题,或是发射机接收机信号线等的有问题仔细检查。:em21:
童年
童年
楼
发表于 2007-4-16 12:44
:em00: 感谢各位的关爱和指点!电调温度正常不热,我一直怀疑是否电机问题----------
水上爬
水上爬
楼
发表于 2007-4-16 23:12
电极绕组短路也有此现象
wmijie
wmijie
楼
发表于 2007-4-16 23:19
看看电池电压是否足?:em22:
童年
童年
楼
发表于 2007-4-20 17:46
电池电压足:em22:
童年
童年
楼
发表于 2007-4-20 17:48
电池电压足8.4V3500MM:em22:
alkkk
alkkk
楼
发表于 2007-4-21 18:53
电池组可能有节电池内阻变大了.........
renjutao
renjutao
楼
发表于 2007-4-21 19:11
:em04:
bymxd
bymxd
楼
发表于 2007-4-21 20:22
用的是什么电调?
bymxd
bymxd
楼
发表于 2007-4-21 20:23
有时遥控距离不够也会这样!
leif
leif
楼
发表于 2007-4-22 17:00
电池的问题吧
要么就是电池用的时间太长了该换了,要么就是电池放电电流太小。我也碰到过这种情况。
童年
童年
楼
发表于 2007-4-23 15:04
原帖由
bymxd
于 2007-4-21 20:22 发表
用的是什么电调?
华迈50A双向船用电调
