查看: 946|回复: 9
IMAX 5B可不可以用笔记本充电器 18.5V 4A
发表于 2007-4-19 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢大家
为啥找个给充电器用的充电器这么难
找了一个礼拜了 什么适合的都没找到
发表于 2007-4-19 21:38 | 只看该作者
可以的,但是需要自己做连接线
发表于 2007-4-19 21:49 | 只看该作者
你开玩笑吧!到电子市场看看!卖电子元件或开关插座的,要开关电源12V5A的多的是啊!正常是五六十元左右.
 楼主| 发表于 2007-4-19 21:59 | 只看该作者
原帖由 barbarous 于 2007-4-19 21:38 发表
可以的,但是需要自己做连接线
imax 5b上写的是最大是11-18V 我怕用18.5v会有问题 因为接口是插头那种 可以直接插 5b上
 楼主| 发表于 2007-4-19 22:01 | 只看该作者
原帖由 cljtm 于 2007-4-19 21:49 发表
我没有开玩笑
澳洲本土市场很少有这种 普通电流大的开关电源
发表于 2007-4-19 22:09 | 只看该作者
你需要自己做平衡冲的连接线,然后找到电池的每个串联点,就可以冲了
没有问题的
不要用串冲接口
 楼主| 发表于 2007-4-19 22:17 | 只看该作者
不好意思
您越说我越不明白
有没有个教程什么的
谢谢
发表于 2007-4-20 09:59 | 只看该作者
电压有点高,有点危险,做下降压处理吧,初次之外,笔记本电源是个不错的选择,体积小携带方便,,一般12V 5A左右的都很好找吧,IBM的就很多
发表于 2007-4-20 10:10 | 只看该作者
参考一下,接头还是改成焦插的比较通用
发表于 2007-4-20 13:05 | 只看该作者
可以,线头做的比较麻烦,自己改得
