查看: 2022|回复: 19
请问450SE旋停螺距设置在几度是最省电的啊?
发表于 2007-4-20 17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问450SE旋停螺距设置在几度是最省电的啊?调试飞机是不是先把螺距调了,再调油门啊~~我把旋停螺距调的5度,油门在70%样子才能旋停,但是转速非常高,这个时候我有没有必要把旋停螺距再加一度呢?
发表于 2007-4-20 17:59 | 只看该作者
低KV 低转速, 大螺距省电
但不够高转速稳定
发表于 2007-4-20 18:07 | 只看该作者
自己的机机要自己测哦,省一点就拿个直流钳表,推到你正常旋停时油门的时候测,费点就买个老鹰树,飞完下来在电脑上分析 :em19:
发表于 2007-4-21 00:02 | 只看该作者
不知道,只感觉我的鸡鸡在大螺距飞行时飞的时间好象要长一些...
发表于 2007-4-21 00:10 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2007-4-21 01:57 | 只看该作者
但是如果我电机KV是3500的,转速不够高,螺距又大,会不会效率反而降低啊?
发表于 2007-4-21 08:33 | 只看该作者
:em17:
学习。。。。。。。。
发表于 2007-4-21 09:44 | 只看该作者
学习。。。。。。。。
发表于 2007-8-3 21:18 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-8-3 22:12 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-8-3 22:52 | 只看该作者
转速、螺矩这个是有一个最优点的:em15: ,可惜没有设备,一般难以调到最好!!!并且机机的状态一变就会改变的!!!:em17:
发表于 2007-8-5 19:18 | 只看该作者
应该是差不了多少,起码飞机也遵循能量守恒定律,同样的重量悬停时的能量是固定的。没必要太过计较了。一般+5螺距悬停。
适合你自己的就是最好了!:em15:
发表于 2007-11-19 15:46 | 只看该作者
学习中
发表于 2007-11-19 15:59 | 只看该作者
当然大螺距省了,因为飞机不当克服重力做功,还要旋转产生的离心力做功,所以飞机重力是一定的,在大螺距时,飞机浆叶慢了,花在旋转产生的离心力做功就少了,但结果是陀螺效应变差,抗风和稳定性下降。
发表于 2007-11-19 16:21 | 只看该作者
螺距大,风阻也大阿。。
发表于 2007-11-19 16:47 | 只看该作者
反正电机转速越高越废电,但鸡越稳。
发表于 2007-11-19 17:06 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-11-19 17:19 | 只看该作者
转数高,飞机稳些,何必去差一点点的飞行时间呢
发表于 2007-11-19 18:30 | 只看该作者
原帖由 cloud_0 于 2007-4-21 01:57 发表
小螺距高转速飞得稳些, 新手可以减少螺距加大转速, 看自己需求了;
时间上相差不是太大(只要螺距相差不大), 一般天气不好的时候我把螺距微调减少, 加大油门微调
发表于 2007-12-10 02:11 | 只看该作者
我觉得差不了多少,,螺距加大,,转速少了,,阻力也就加大了,,,同样的作功,,,所以,相差无几,,
