关于雷鸟尾电,江湖救急!
关于雷鸟尾电,江湖救急!
rabbit_111
rabbit_111
电梯直达
发表于 2007-4-21 11:51
正序浏览
昨天训练的时候就发现尾电会停转,几个青蛙跳以后又好了,晚上再训练时却怎么也不行了,两个
舵机
和陀螺都有反应,主电正常(刚升的无刷,感谢江鸟的帮助),我测了一下打转头控制,尾电插头处没有输出电压,肯定是混控或者接收板的问题!请教一下各位,这种问题怎么修理,如果非要买东西更换,怎样是最节俭的方案,谢谢!
几度木桨飞004
2008-07-09
说说我的入门电直心情!!!
2008-07-06
请大家帮助推荐
2008-06-19
请教一下LAMA 5的十字调整
2008-06-16
004脚架改装后飞行截图
2008-06-12
请教两个问题,请大家指点!!!
2008-05-05
LAMA V3可以上什么油?
2007-05-14
雷鸟的电池问题!
2007-05-06
给雷鸟的控加个灯!!!
2007-04-28
调查调查,兄弟们都用几伏的电池飞雷鸟呀?
2007-04-26
【论坛活动大全】
kt2002
kt2002
楼
发表于 2007-4-22 09:08
看看,就是被面,有针脚的电路引接到尾储存针上的那个8角MOS片
yqyqingyv
yqyqingyv
楼
发表于 2007-4-21 23:42
:em17:
rabbit_111
rabbit_111
楼
发表于 2007-4-21 14:38
4404是个8脚的贴片,在主供电插头这一面
背面还有一个8脚没有标型号的贴片,不知是什么?另外3楼说的尾电机改无刷具体怎么做,改后就不用混控板吗?我的主电机改无刷不是同样有3根信号线接在混控板上吗?
zhenxuewang
zhenxuewang
楼
发表于 2007-4-21 14:10
是什么样的,描述一下,是不是8支脚的贴片?
rabbit_111
rabbit_111
楼
发表于 2007-4-21 14:04
我没有4410
我只找到了4404:em25:
zhenxuewang
zhenxuewang
楼
发表于 2007-4-21 13:20
回复 #4 王立刚 的帖子
q了我一下,lz现在估计正在搞啊:em15:
是,4410下面有个地方比较细,是供电的,很容易断,尾电机一旦短路,就断了,不大容易检查到,要贴片拿掉才行,都搞了好几次了,最后不行,就接到外面来了,要断,也好处理:em17:
:em15: :em15: :em15:
王立刚
王立刚
楼
发表于 2007-4-21 12:53
2楼的意思是说 4410附近的电路板的线吧 ? 同感
SUPERMAN
SUPERMAN
楼
发表于 2007-4-21 12:52
把尾电机也改成无刷吧,用CDROM的电机重新绕一次....重量也很轻.这样就不用再为尾点机跟混控板烦恼了...你所说的混控板我以前都忘记了坏了多少次了...烦...
zhenxuewang
zhenxuewang
发表于 2007-4-21 12:19
检查混控板,估计有过流造成4410下面的铜箔烧断了,4410还是不容易坏的,不明白加我qq
