查看: 3361|回复: 30
启迪翼龙组装完成,待飞
发表于 2007-5-3 00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些日购入翼龙一套,配件若干,经过两天的努力终于装配完成,准备找个好日子飞行。
具体配置为:辉盛铃铛2409(1000KV)无刷电机、新西达20AP无刷电调、1700毫安15C锂电(还有一只1300毫安15C的备用锂电)、BANTA9G舵机两只,原配的7060桨只有一支,为了保险起见把以前F3A上的8060仿APC桨按照7060的大小剪了一支,不知能不能用。
在装配过程中发现此机的尾翼平衡度很难调整,起落架偏软,橡皮筋固定的主翼不是很稳,担心起飞后会跑偏。
大家平时翼龙的主翼不飞时拆不拆掉?时间长了橡皮筋会不会出现老化。
自已找了个小轮装上当尾轮使用,不知好不好用。
把8060仿APC桨按照7060的大小剪了一个,最右边那个是8060的实际大小
[ 本帖最后由 honghu888 于 2007-5-3 01:39 编辑 ]
发表于 2007-5-3 00:31 | 只看该作者
2049  暴龙 :em17: :em26: :em01:
发表于 2007-5-3 00:57 | 只看该作者
因为翼龙的机翼有一点上反角,所以在翼台处要做一点处理,简单的话就是拿表面比较粗糙的海面或者其他的东西先粘在翼台上,中间留一点宽度,这样再绑机翼就比较稳了:em15:
发表于 2007-5-3 01:14 | 只看该作者
祝爽飞!!
发表于 2007-5-3 01:52 | 只看该作者
不错...
发表于 2007-5-3 01:58 | 只看该作者
回复 #3 longs90 的帖子
目的?
发表于 2007-5-3 02:14 | 只看该作者
:em15: :em26:
发表于 2007-5-3 03:07 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-3 05:00 | 只看该作者
2409的马达不是太合适, 配7X6后,转速太慢,大扭力的特长发挥不出来!
发表于 2007-5-3 08:20 | 只看该作者
kv 值太低了!转速上不去,7*6桨效率低!换个大桨(8060、9050比较合适)
kv 值上到1500 ,使用7*6桨才合适!~
 楼主| 发表于 2007-5-3 09:27 | 只看该作者
原帖由 wzh 于 2007-5-3 05:00 发表
请问哪个电机更适合翼龙?
发表于 2007-5-3 09:31 | 只看该作者
辉盛的2408-21  KV1750  配7060浆这样的配置和翼龙是最好的搭配:em24:
 楼主| 发表于 2007-5-3 09:35 | 只看该作者
原帖由 启迪 于 2007-5-3 09:31 发表
可我当时买前店主说2409比2408飞翼龙好些啊。
发表于 2007-5-3 12:59 | 只看该作者
原帖由 honghu888 于 2007-5-3 09:35 发表
2409的这个配置也可以的,楼主可以先试试轻嘛!试了觉得不行再换也不迟的
发表于 2007-5-3 14:47 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-5-3 14:59 | 只看该作者
受了longs90网友的启发,我在支机翼的支座上粘了两根一次性筷子,感觉机翼比之前稳了。
发表于 2007-5-3 15:41 | 只看该作者
翼龙这机,说实话好飞,但是不太好看!~:em15:
发表于 2007-5-3 18:35 | 只看该作者
尾翼的边 建议也用纤维胶带加固一下
很容易被划扯的
发表于 2007-5-3 18:37 | 只看该作者
电机KV低了~~转速不够,推力偏弱
发表于 2007-5-3 21:35 | 只看该作者
尾巴确实很难调正 起落架就别谈了下来一次变形一次 弄的我现在都不敢再扳正了(都扭几次会断) 橡皮筋用一段时间就会断的 我现在就全换了
你那KV值太小了些 不够力 我的1750KV+11.1V锂正筋斗外筋斗随翻
可以已70来度角度爬升
不过他的尾翼的升降面和方向舵面比较软 在高速大风时会变形影响舵效 要加强加强~~~
不过翼龙确实好飞 摔了N次一样飞 大摔粘粘 小摔没事 对的起他这个价
以上是我飞翼龙的一点心得
:em24:
