平衡充电流1.5A时9530发热.加散热片吧!(有图)
/ 2 页
zhp
zhp
电梯直达
发表于 2007-5-4 07:09
倒序浏览
出天津产C0618B小车
2015-11-13
冬季冰上炸机
2008-08-07
自制平衡充.制做过程
2008-08-05
自制平衡充.真好用
2008-08-05
最好配写仪器仪表
2008-08-05
最好配写仪器仪表
2008-08-04
车加铣
2008-08-04
床
2008-08-04
第二天又飞
2007-08-13
场地真好!一阵大风后惨了!
2007-08-13
chuyq888
chuyq888
发表于 2007-5-4 07:38
:em26:
王立刚
王立刚
楼
发表于 2007-5-4 08:02
可以再大些,或者弯折一下,达到极限尺寸:em15:
【网上礼节十条】
zhp
zhp
楼
发表于 2007-5-4 08:11
回复 #3 王立刚 的帖子
上面还要装充电指示电路呢
bsq108
bsq108
楼
发表于 2007-5-4 08:21
:em26: :em19:
dpcom
dpcom
楼
发表于 2007-5-4 11:16
:em26:
浪人老枪
浪人老枪
楼
发表于 2007-5-4 17:37
9530在1.5A时不应该热啊,再查一下你的电路吧,另个你输入电压多少,是不是9530有点过载
honggmei
honggmei
楼
发表于 2007-5-5 14:11
楼主麻凡你给出装配图!以大家一起分享diy的乐趣:loveliness:
zhp
zhp
楼
发表于 2007-5-5 15:09
太热了
img]http://photo.5imx.com/up/0704/02/2007551502380.jpg[/img]
zhp
zhp
楼
发表于 2007-5-5 15:10
[img]http://photo.5imx.com/up/0704/02/2007551502380.jpg[/img
zch194710ab
zch194710ab
楼
发表于 2007-5-5 23:22
:em26:
6eyesdog
6eyesdog
楼
发表于 2007-5-6 11:54
帮一下楼主,看来要装散热风扇了哦:em15:
浪人老枪
浪人老枪
楼
发表于 2007-5-6 13:47
你实在不行换IRF9540吧. 19A, 100V, 0.200 OHM, 比9530内阻小,电流大,应该没问题了
zhp
zhp
楼
发表于 2007-5-6 19:06
回复 #13 浪人老枪 的帖子
谢谢!我试试吧!
zhp
zhp
楼
发表于 2007-5-6 19:13
回复 #12 6eyesdog 的帖子
不行装风扇吧!我想换2SJ330 60V 20A 0.05的但不知淘宝网有卖否?
hsj336
hsj336
楼
发表于 2007-5-7 08:24
我用2SJ330的管子还是热,有60度左右,但温度不再上了,(调电流1.2A)和用那个1N5408一样热,我用了个两元钱的小风扇就一点都不热了.
thtio
thtio
楼
发表于 2007-5-7 09:05
莫非是用的3.6V锂电充电版自己搞的?
hsj336
hsj336
楼
发表于 2007-5-7 09:17
这板子带短路保护,短路后就是1点多伏的电压了,还有我测了一下当电压充到4.11V 时就基本不充了,我是在空载时调4.15V的.
jt003306
jt003306
楼
发表于 2007-5-7 09:52
电流搞那么大啊?
zhp
zhp
楼
发表于 2007-5-7 09:59
回复 #16 hsj336 的帖子
我装散热片都有80度(电流1.4A时)而且充电指示灯电路变花不太灵.
/ 2 页
