查看: 6065|回复: 13
美国RQ-4A“全球鹰”GLOBAL HAWK无人侦察机
发表于 2007-5-4 22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
诺斯罗普·格鲁曼公司的“全球鹰”是美国空军乃至全世界最先进的无人机。作为“高空持久性先进概念技术验证”(ACTD)计划的一部分,包括“全球鹰”和“暗星”两个部分在内的“全球鹰”计划于1995年启动。
        点击查看"http://www.defenseindustrydaily.com/images/AIR_UAV_RQ-4_Global_Hawk_Cutaway_lg.jpg" “全球鹰”剖视大图
ACTD计划最初由国防先进研究项目处管理,1998年10月转由怀特·帕特森空军基地的空军系统计划办公室接管。后来“暗星”计划于1999年1月取消。
      美国RQ-4A“全球鹰”GLOBAL HAWK无人侦察机" 全球鹰”的研制计划分为三部分:设计,研制与试验,部署和评估。相关厂商包括电气系统ES公司,信息科技IT公司,综合系统IS公司,舰船系统和构成公司  。
      2005年8月,诺斯罗普·格鲁门公司接到美国空军合同,于今年秋初提供2架生产型RQ-4A。这项2100万美元合同6月2日授予。这些飞行器将加入目前支持全球反恐战战区的先进概念技术验证型“全球鹰”无人机行列。迄今已部署的“全球鹰”在200次任务中飞行了4300多战斗小时。
         1999年6月到2000年6月是“全球鹰”在美军组织下的部署和评估阶段。根据经费的情况,各种需求按优先顺序的在各个批次中得到满足。到第二个生产循环,即“全球鹰”BLOCK 10批次,美军在作战能力评估中正式确定“全球鹰”具有了完整的作战能力。
              “全球鹰”于1998年2月首飞,在ACTD计划执行期内完成了58个起降,共719.4小时飞行。1999年3月第二号原型机坠毁,携带的专门为“全球鹰”设计的侦察传感器系统毁坏;1999年12月,三号机在跑道滑跑时出现事故,毁坏了另外一个传感器系统。因此在之后的试飞中,没有加装电子/红外传感器系统。但测试了单独的合成孔径侦察雷达,并获得了侦察影像。2000年3月试飞继续,6月一个完整的“全球鹰”系统重新部署到了爱德华兹空军基地。
        美国RQ-4A“全球鹰”GLOBAL HAWK无人侦察机" 2001年4月22日,“全球鹰”完成了从美国到澳大利亚的越洋飞行创举。要知道,既便是有人驾驶的飞机,也只有其中少数能够跨越太平洋,如大型民航客机。这是无人机首次完成这样的壮举。飞行距离远也使得“全球鹰”可以逗留在某个目标的上空长达42个小时,以便连续不断的进行监视。“全球鹰”的地面站和支援舱可使用一架或两架C-17运送,“全球鹰”本身则不需要空运,因为其转场航程达25002千米,续航时间38小时,能飞到任何需要的目的地。
         “全球鹰”机身长13.5米,高4.62米,翼展35.4米,最大起飞重量11622千克。翼展和波音747相近,因此“全球鹰”是一种巨大的无人机。“全球鹰” 机载燃料超过7吨,最大航程可达25945千米,自主飞行时间长达41小时,可以完成跨洲际飞行。可在距发射区5556千米的范围内活动,可在目标区上空18288米处停留24小时。飞行控制系统采用GPS全球定位系统和惯性导航系统,可自动完成从起飞到着陆的整个飞行过程。
        美国RQ-4A“全球鹰”GLOBAL HAWK无人侦察机" RQ-4A在2001年4月进行的飞行试验中,达到了19850米的飞行高度,并打破了喷气动力无人机续航31.5小时的任务飞行记录。这项记录曾经是Compass Cope-R无人机保持了26年之久的世界记录。
         德国即将装备的“全球鹰”,与美国型号有少许区别。(资料我没有找到)
             “全球鹰”可同时携带光电、红外传感系统和合成孔径雷达。光电传感器工作在0.4到0.8微米波段,红外传感器在3.6到5微米波段。光电系统包括第三代红外传感器和一个柯达(KODAK)数字式电耦合器件(CCD)。合成孔径雷达具有一个X波段、600MHZ、3.5千瓦峰值的活动目标指示器。该雷达获取的条幅式侦察照片可精确到1米,定点侦察照片可精确到0.30米。对以每小时20到200千米行驶的地面移动目标,可精确到7千米。一次任务飞行中,“全球鹰”既可进行大范围雷达搜索,又可提供7.4万平方千米范围内的光电/红外图像,目标定位的圆误差概率最小可达20米。装有1.2米直径天线的合成孔径雷达能穿透云雨等障碍,能连续的监视运动的目标。
       “全球鹰”更先进的优点是,它能与现有的联合部署智能支援系统(JDISS)和全球指挥控制系统(GCCS)联结,图像能直接而实时的传给指挥官实用,用于指示目标、预警、快速攻击与再攻击、战斗评估。RQ-4A还可以适应陆海空军不同的通信控制系统。既可进行宽带卫星通信,又可进行视距数据传输通信。宽带通信系统可达到274MB/秒的传输速率,但目前尚未得到支持。Ku波段的卫星通信系统则可达到50MB/秒。另外机上装有备份的数据链。
      2005年12月,雷声公司获一项新合同,为诺斯罗普·格鲁门公司的"全球鹰"项目生产地面设备。该"全球鹰"项目将支持美国空军RQ-4A/B"全球鹰"无人机系统。该项合同的财务条款未透露。雷声公司将制造"全球鹰"的另外一些地面设施,包括发射和回收单元、任务控制单元(MCE)和有关的地面通信设备。该无人机系统可近实时向战术指挥官提供高分辨率图像数据。从每架"全球鹰"无人机获得的传感器数据,可通过宽频带射频或卫星数据链路传输到任务控制单元。然后,这些数据分发到现有的指挥和控制系统,或直接发送到已正确装备的战术战场用户或情报使用中心。这次授予的地面设施是来自第4批次"全球鹰"低速初始生产计划。同"全球鹰"地面设施一起,雷神公司的空间与机载系统部还为 "全球鹰"生产传感器组件。
[ 本帖最后由 天行 于 2007-5-4 22:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-4 22:58 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2007-5-6 20:54 | 只看该作者
:em22: 怎么没有下半部分?
发表于 2007-5-18 23:39 | 只看该作者
美国:em09:
 楼主| 发表于 2007-5-19 17:46 | 只看该作者
:em15: 这种无人机,其实可以缩小比例做成航模来玩,:em21: 省力高效!
[ 本帖最后由 天行 于 2007-5-19 17:48 编辑 ]
发表于 2007-5-20 07:01 | 只看该作者
美国:em09:
发表于 2007-5-29 16:46 | 只看该作者
回复 #5 天行 的帖子
一直在期盼
 楼主| 发表于 2007-7-24 18:58 | 只看该作者
[ 本帖最后由 天行 于 2007-7-24 19:03 编辑 ]
发表于 2007-7-25 14:16 | 只看该作者
造价高昂贵~~!:em17:
发表于 2007-7-25 17:21 | 只看该作者
翼展和波音747相近
有那么大吗?:em16:
发表于 2007-9-3 21:24 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-10-3 21:06 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-11-8 21:13 | 只看该作者
还是美国人搞得先进
发表于 2009-3-26 22:12 | 只看该作者
:em07: :em15: :em10:
