查看: 945|回复: 13
F15试飞录像
发表于 2007-5-7 15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://www.56.com/u67/v_MTM3MDI3MTI.html
初飞像真机,技术还有待提高。数码相机拍的,不是很清楚,大家凑合看吧。
[ 本帖最后由 金刚捣碓 于 2007-5-7 16:01 编辑 ]
发表于 2007-5-7 16:26 | 只看该作者
终于等到视频了!:em15: 灵活啊!:em26:
打舵是不是太猛了,摇来摇去了,还有转弯半径怎么这么小啊!:em15:
发表于 2007-5-7 16:30 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-7 16:34 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-5-7 17:32 | 只看该作者
不错啊:em26:
发表于 2007-5-7 21:07 | 只看该作者
先顶再看
发表于 2007-5-7 22:20 | 只看该作者
:em15: :em26:
发表于 2007-5-7 23:50 | 只看该作者
从录像看,飞行速度不够,因此平飞迎角比较大大,打舵就向内侧失速,把速度提上去,打舵就不会左右晃了
另外好像看起来还有个问题就是可能你上的桨比较大,从录像看低速时飞机扭的很厉害,大桨会造成飞机往螺旋浆反向猛扭,这个F15我做过,翼面积很大,建议使用7寸以下的小桨,推力300g左右就能很好的飞了
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2007-5-8 00:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-8 05:27 | 只看该作者
原帖由 ravenfire 于 2007-5-7 23:50 发表
另外好像看起来还有个问题就是可能你上的桨比较大,从录像看低速时飞机扭的很厉害,大桨会造成飞机往螺旋浆反 ...
首先非常感谢您指教!
这个飞机翼展700mm,机长1100mm,涂装后的飞行重量635克,用的是不知名的外转无刷电机,KV值大约1500左右,电池是1800mAh,8C,11.1V大肚子锂电(几次用这块电池飞时,忘了拔掉跳线冒,导致电池过放,所以现在大肚子了。现在的情况是充电时间变短,感觉没有力量,一会儿就没电。)8*4.3桨,地面用弹簧秤测试时,推力能达到500克。在没有涂装前也试飞过,飞机表现很好,很稳定,那时的飞行重量是540克。因为是用DV拍的,没办法集采出来,等过几天弄出来后再请多指教!
[ 本帖最后由 金刚捣碓 于 2007-5-8 10:54 编辑 ]
发表于 2007-5-8 09:37 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-8 11:28 | 只看该作者
原帖由 金刚捣碓 于 2007-5-8 05:27 发表
首先非常感谢您指教!
这个飞机翼展700mm,机长1100mm,涂装后的飞行重量635克,用的是不知名的外转无刷电机,KV值大约1500左右,电池是1800mAh,8C,11.1V大肚子锂电(几次用这块电池飞时,忘了拔掉跳线冒, ...
:em15: 怎么一个图装这么重,差不多100g拉,你下次用手喷漆喷,离30cm外薄薄一层慢慢喷,不会喷坏表面的,而且可以提高表面强度
你这个配置没什么问题,就是地方太小了,找个宽点的地方把速度飙上去就会很好飞了,现在重量大了不小,速度不够,大迎角转弯爱失速,速度上去就好飞了
 楼主| 发表于 2007-5-8 21:05 | 只看该作者
原帖由 ravenfire 于 2007-5-8 11:28 发表
你这个配置没什么问题,就是地方太小了,找个宽点的地方把速度飙上去就会很好 ...
好的。下次再飞一下看看如何。多谢了!
发表于 2007-5-12 23:30 | 只看该作者
:em26: :em15:
发表于 2007-5-15 20:20 | 只看该作者
请问是用那种手喷漆啊..............?:em04:
一般的手喷漆不是会腐蚀KT板的吗....................?:em17:
