查看: 1318|回复: 2
请教三叶70四冲高手
发表于 2007-5-17 00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟的三叶四冲磨车时候,刚开始什么都没有动,正常启动,一切顺利,然后准备调大车,结果调整到最高速后刚刚降下来油门就熄火,于是再启动,启动不了,富油一点点后启动时只要拔掉点火电就熄火,中油门启动也是这样,调整小油针发现可以旋进去很多,而不是2C那样很快就顶住。然后无论如何启动都是掉电就熄火,今天拆开了化油器,看见小油针向外反而是死位,心里没谱,请教你们的发动机大小油针的位置是多少圈。:em25: :em25: :em25:
还有就是像真机上,如果戴上头罩,油针应该怎么变化?小的动不动?还是大油针富一点就可以?
发表于 2007-5-17 00:31 | 只看该作者
不知道你用的什么火头,检查一下你的火头
或者换一个火头试试看
用OS-F火头看看
发表于 2007-5-17 00:37 | 只看该作者
http://www.5irc.com/content.asp?id=1075701
可以看看这篇文章,全面了解一下
