查看: 1235|回复: 17
问问大家401+9650 陀螺感度调的多少?
发表于 2007-5-19 00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我的机陀螺感度49,飞机起飞1分钟内尾巴会时不时快速摆,后面6分钟就没事了,一切正常...
以前感度49没有问题的啊,可现在不行了,昨天问了高手,大家说陀螺感度太高了,今天调到40了还是有摆的现象..
不知怎么搞的...请各位朋友老师指教
我用的FUTABA 6EXHP
[ 本帖最后由 att47 于 2007-5-19 00:32 编辑 ]
发表于 2007-5-19 00:37 | 只看该作者
401上面的感度要调到0.然后在控里调感度:em19:
 楼主| 发表于 2007-5-19 00:53 | 只看该作者
原帖由 stwu 于 2007-5-19 00:37 发表
哥们,我是这么做的...没有错...可问题还在..:em17:
发表于 2007-5-19 01:06 | 只看该作者
1分钟到6分钟油门的位置是一样的吗?会不会是转速不够或者皮带太松了道致尾浆转速不够锁不住..所以后面你飞起来有惯性转速上来就不摆了
发表于 2007-5-19 01:07 | 只看该作者
401上面有感度吗?那是延迟和限位啦 :em15:
感度其实和油门曲线是有关联的,如果用Bob White的油门曲线,401的配合56HB或3153,感度只要37、8就可以了,模拟舵机还要加上60%左右的延迟,切Idle的话感度可以降到32-35
象你这个情况,俺觉得应该和电池有关,刚开始放电的时候性能好,大桨转速高,感度就嫌高点,放电1分钟后电池性能略有下降,大桨转速稳定了,感度就正好了,所以俺建议你继续调低一点感度试试,有时候就差这么几个百分点,呵呵
另外,9650是相对速度较慢的数码舵机,可以考虑加点延迟的,具体要根据你的机机调,没有固定参数可以参考的
发表于 2007-5-19 01:48 | 只看该作者
延迟=感度:em19: 功能是一样的.叫法不同而已.如果是用普通舵机就调这个了:em15:
 楼主| 发表于 2007-5-19 01:50 | 只看该作者
回楼上两位老师的话,我是在控上面调的....感度49....
我再试试看,皮带我检查过,以前是有点送,弄紧了些还是摆尾....而且还是只有1分钟的样子在摆尾...后面就好了..
我是初学,只是练习悬停.....油门基本上在55%左右.......看见那么多大肚子电池,我只敢飞8分钟.....电池质量造成的可能性很小....
我记的一个现象,就是稍微一加油门就会左右摆摆,锁的不很稳,但也能算锁住....
发表于 2007-5-19 13:06 | 只看该作者
我也这个配置,飞得很稳呀,急加油或减油,尾巴都不会动。:em19:
401上的都是0
控上为72%
发表于 2007-5-19 20:03 | 只看该作者
看看尾控制组是否顺滑,我试过尾巴的球头扣没扣好,就就类似的现象
发表于 2007-5-19 20:35 | 只看该作者
我也有过类似的问题,起飞开始追尾,但不严重,过1分钟左右就OK。
原因到现在也不知道,尾巴也很好,皮带松劲业合适。
JR 9X2,401 + 9650,延迟 70,感度78,限位就不说咯,没啥用
发表于 2007-5-19 20:43 | 只看该作者
汗。。。我的感度从买过来就没动过。。。
 楼主| 发表于 2007-5-19 22:32 | 只看该作者
靠~~~今天检查了,皮带,尾轴承,球头扣都没有问题,还是摆,一加油门就摆....:em25:
现在是要飞2分钟才会不摆了:em25:
控上感度我调来调去的,在49%--40%之间,只要不乱摆了以后调到哪尾巴都很稳啊....太郁闷了:em20:
 楼主| 发表于 2007-5-19 22:33 | 只看该作者
原帖由 风继续吹 于 2007-5-19 13:06 发表
401上的都是0
控上为72%
明天我也试试调高点.....你的72%......比我的高多了:em15:
发表于 2007-5-19 22:47 | 只看该作者
原帖由 jzgenius 于 2007-5-19 20:35 发表
我要好好参考一下:em05:
发表于 2007-5-19 23:19 | 只看该作者
JR 9X2,401 + 9650,延迟 50,感度65
发表于 2007-5-19 23:25 | 只看该作者
电池问题,建议换块新电池试试
 楼主| 发表于 2007-5-23 03:55 | 只看该作者
报告一下,此问题我已经解决了...
我的问题如下:
1,  大桨固定T型架变型了,导致高速下机会抖动(目前还没有解决,正在考虑买GL的还是别的,原厂的买不起了,有经验的朋友麻烦指个方向给我,谢谢了:loveliness: )
2,  401底部的海绵双面贴由于老拆机变薄了,导致机抖动时干扰401正常工作.(换了个新的双面海面贴尾巴乱摆问题就没有了:em15: )
感度以前是调好的,所以根本不是感度问题,就是一加油门机就会抖的更厉害一点(低频的,不注意看不出来),401跟着一起抖了所以就乱摆了,至于为什么后6分钟就不抖了,我也搞不清楚,大概是401适应了吧....:em23:
发表于 2007-5-23 07:07 | 只看该作者
电池问题,不同的电池锁尾多不一样。
